Kennzeichenhalter kurz und neues Zubehörrücklicht
Beitragvon karlheinzk » 26.07.2019, 12:39
ich habe an meiner S1000XR einen kurzen Kennzeichenhalter und ein neues kleineres Rück-/Bremslicht montiert.
Alles funktioniert, allerdings bekomme ich vom System beim Bremsen die Fehlermeldung
Bremslicht defekt
Was kann ich tun?
Hat vielleicht jemand von euch einen Tipp?
Vielen Dank und viele Grüße
karlheinzk
Re: Kennzeichenhalter kurz und neues Zubehörrücklicht
Beitragvon Satboxfan » 26.07.2019, 16:36
Welche Leuchtmittel sind denn in dem Rücklicht? Der CanBus ist sehr kleinlich mit dem elektrischen Widerstand seiner Komponenten.
Gruß Hartmut
Satboxfan
Beitragvon karlheinzk » 26.07.2019, 16:41
das Rücklicht ist von ToXxs und es ist ein LED Rücklicht.(12V 2W/0,2W)
Ich vermute ebenfalls die empfindliche Reaktion des CAN Bus. Vielleicht kann man das System überlisten, wenn ich einen Widerstand einbaue, nur welchen?
karlheinzk
Beitragvon Kafuzke » 27.07.2019, 09:38
Den Widerstand liefert ein seriöser Hersteller gleich mit. Wenn Du nicht anderweitig fündig wirst, kontaktiere ihn.
Kafuzke
Motorrad: S 1000 XR (2015)
Beitragvon karlheinzk » 28.07.2019, 12:40
hat sich jetzt erledigt. Ich habe den kurzen Kennzeichenträger so angepasst, dass ich das Original-Rücklicht verwenden kann.
Nun bekommen ich keine Fehlermeldung mehr vom CAN Bus
Danke für eure Tipps
karlheinzk
