Seitenständer und HP Fußraste
Beitragvon flyingfrank » 29.09.2018, 18:26
habe mir jetzt die HP Fußrasten montiert.
Beim einklappen des Seitenständers schlägt dieser an der Fußraste an. In Ruheposition sind da ca. 5 mm Luft.
Nur beim einklappen reicht wohl der Seitenständeranschlag nicht um die Berührung zu verhindern. Sehr unschön.
Hat jemand von euch das Problem auch und vielleicht schon ein clevere Lösung?
Grüße Frank
flyingfrank
Motorrad: S1000XR 2017
Re: Seitenständer und HP Fußraste
Beitragvon herbyei » 29.09.2018, 20:55
kontrolliere mal den gummi-anschlagpuffer (sitzt oben rechts am ausgeklappten seitenständer), ob dieser beschädigt bzw. überhaupt noch vorhanden ist. - wäre dann zu erneuern.
ist auch leicht zu sehen, wenn der seitenständer nicht waagrecht, sondern schräg noch oben steht.
so sollte es sein: viewtopic.php?f=42&t=10536&start=105#p204008
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 2 Gäste
