Kamerposition XR
Kamerposition XR
Beitragvon Schleicherumdieeck » 04.04.2017, 09:07
Hi, möchte mir gerne 2 Kameras an die XR Schnallen. Wie schon im Thread der GoPro Halter Druck erwähnt, bin ich auf der Suche nach der richtigen Montagestelle für Sicht auf die Strasse und Cockpit. Klar, die XR Vibriert.
Gibt es Erfahrungen wo und wie man die Kameras am besten positioniert so das die Aufmahmen auch brauchbar sind?
Was sind Eure Erfahrungen?
Lieben Dank
Schleicherumdieeck
Re: Kamerposition XR
Beitragvon -mat- » 04.04.2017, 13:22
Schleicherumdieeck hat geschrieben:Gibt es Erfahrungen wo und wie man die Kameras am besten positioniert so das die Aufmahmen auch brauchbar sind?
brauchbar wofür?
ich hab sie am linken spiegel montiert für strasse und cockpit... (https://www.youtube.com/watch?v=vHmdXJ359gM)
neu hab ich sie vor der windschutzscheibe (nur strasse): http://www.wunderlich.de/shop/de/cam-ra ... 710-1.html
eine gute position für die 2. cam suche ich noch. die position am motorschutzbügel ist nicht befriedigend. muss ich vermutlich doch mal eine halterung aufkleben...
-mat-
Beitragvon Schleicherumdieeck » 04.04.2017, 14:58
Mit brauchbar meine ich, das nichts zu erkennen ist vor lauter Vibras und ein Windgeräusch auf den Aufnahmen das einem die Ohren wegfliegen.
-mat- hat geschrieben:ich hab sie am linken spiegel montiert für strasse und cockpit. neu hab ich sie vor der windschutzscheibe (nur strasse).
Geile Sache! Ich dachte am Spiegel würde das zu sehr vibrieren. Aber das würde mir reichen, auch der Halter vorne an der Scheibe ist sehr gut.
Sind die Aufnahmen über die Cam an der Scheibe auch gut?
Wie hast Du die am Spiegel befestigt?
Oder bzw, warum willst Du nochmals umpositionieren?
Wieso hört man da absolut null Windgeräusch?
Schleicherumdieeck
Beitragvon -mat- » 04.04.2017, 17:30
so sieht das von vorne auf dem windshield aus... etwas mehr windgeräusche. hab das video noch nicht geschnitten... war ja auch nur ein probelauf und 4:3 gefällt mir gar nicht.
Schleicherumdieeck hat geschrieben:Wieso hört man da absolut null Windgeräusch?
die gopro ist das einfach nur genial, die filtert das recht gut raus.
-mat-
Beitragvon motoqtreiber » 04.04.2017, 19:37
Nimm den Bauchgurt der GoPro!
Nix vibriert und du hast deinen Tacho im Bild.
Hier ein Beispiel auf der XR
https://www.youtube.com/watch?v=izmTWm4 ... s0YpSpL2Z8
https://www.youtube.com/watch?v=EMZ7Y1w ... s0YpSpL2Z8
Ciao, motoqtreiber
Kurventipps für die Fränkische Schweiz:
http://www.pension-pottenstein.homepage.t-online.de/
motoqtreiber
Beitragvon -mat- » 05.04.2017, 06:59
motoqtreiber hat geschrieben:Nimm den Bauchgurt der GoPro!
aber doch ziemliche windgeräusche. welche gopro und welches gehäuse hast du verwendet?
lg
-mat-
Beitragvon Schleicherumdieeck » 05.04.2017, 07:56
-mat- hat geschrieben: ich hab sie am linken spiegel montiert für strasse und cockpit.
Nutzt Du das eingebaute Mikro?
Schleicherumdieeck
Beitragvon -mat- » 05.04.2017, 08:47
Schleicherumdieeck hat geschrieben:Wie hast Du die am Spiegel befestigt?
damit an die stange...
Schleicherumdieeck hat geschrieben:Nutzt Du das eingebaute Mikro?
nur das. ich kann mich jetzt aber nicht erinnern, ob ich die kamera nur im frame hatte oder im wasserdichten gehäuse.
bei gelegenheit muss ich das mal detailliert ausprobieren. im moment steht einfach das fahren im vordergrund.
-mat-
Beitragvon Schleicherumdieeck » 05.04.2017, 09:04
Wenn dann käme die Virb XE in Frage. Das müsste aber auch daran passen.
Schleicherumdieeck
Beitragvon -mat- » 05.04.2017, 09:24
das hier ist wohl das nachfolgeprodukt: http://shop.gopro.com/EMEA/mounts/handl ... M-001.html
der könnte noch was für den rahmen sein... wieder ein hunni am ar... http://shop.gopro.com/EMEA/mounts/large ... M-001.html
lg
-mat-
Beitragvon -mat- » 09.04.2017, 09:17
so sieht das montiert aus. der dicke gummi dämpft sicher enorm ab und ich habe fast das gefühl, dass das windschield die kamera mit schützt und so windgeräusche eliminiert.
grüsse
-mat-
Beitragvon papaschulz » 08.06.2017, 06:48
Hallo mat
hast Du die Halterung für den Spiegel in einem Paket gekauft, also inklusive dieses dicken Gummis? Falls ja kannste mir ne Bezugsquelle posten oder nach was genau ich suchen muß damit das Gummi dabei ist!?
Klaus
papaschulz
Re: Kameraposition XR
Beitragvon -mat- » 08.06.2017, 08:58
salüt klaus
meine halterung ist die GRH30 (die war mit allen gummis). nachfolger scheint wohl dieses produkt hier zu sein:
da sind auch zwei verschiedene gummis dabei und mit 9-35mm solltest du die kamera am spiegel befestigen können (brauchst einfach noch zwei glieder stücke um die kamera 90° zu drehen).
beim grossen T gibts das set noch zu kaufen: https://www.thomann.de/de/gopro_seat_po ... e_hero.htm
grüsse
-mat-
Beitragvon papaschulz » 08.06.2017, 09:25
vielen Dank :-)
papaschulz
