Fernbedienung Gopro 5
Beitragvon MarcP » 04.01.2017, 14:38
Hallo zusammen
ich möchte mi eine Gopro 5 holen und die mit der Wunderlich Cam Rack Halterung http://www.wunderlich.de/shop/de/cam-ra ... 710-1.html montieren.
Ich suche dazu noch eine passende Fernbedienung und Halterung für die Gopro. Die ich von von Gopro gefunden habe soll nicht mit der 5 Hero gehen. Welche Fernbedienung nutzt ihr für die 5 Gopro ?
MarcP
Motorrad: BMW S 1000 XR 2016
Re: Fernbedienung Gopro 5
Beitragvon Tino78 » 04.01.2017, 16:37
Wofür braucht man denn ne Fernbedienung? Die Teile starten mit einem einzigen Knopfdruck die Aufnahme, warum nicht einfach den nutzen? Ansonsten ist die App fürs Smartphone ganz gut, damit lässt sich dann z.B. bei der Session auch das Blickfeld gut ausrichten und die Einstellungen kann ma etwas komfortabler machen. Und die App ist sogar kostenlos.
Tino78
Motorrad: S1000RR 2015
Beitragvon HP2´le » 04.01.2017, 17:19
Tino78 hat geschrieben:Wofür braucht man denn ne Fernbedienung? Die Teile starten mit einem einzigen Knopfdruck die Aufnahme, warum nicht einfach den nutzen? Ansonsten ist die App fürs Smartphone ganz gut, damit lässt sich dann z.B. bei der Session auch das Blickfeld gut ausrichten und die Einstellungen kann ma etwas komfortabler machen. Und die App ist sogar kostenlos.
Um bequem, während der Fahrt, vom Lenker aus die Aufnahme zu starten und stoppen. Bei einem 10 Stundentrip möchte ich mir später nicht die ganze Fahrt auf dem Video ansehen. Das dauert allein schon beim einlesen unendlich.
Gruß Gerhard
HP2´le
Motorrad: S1000RR 2010
Beitragvon FabianS » 04.01.2017, 18:47
Also ich habe mir direkt nach Verkaufsstart eine GoPro 5 geholt und nutze die alte GoPro Fernbedienung.
Konnte bis jetzt keinerlei Probleme feststellen.. Wieso sollte diese deiner Meinung nach nicht funktionieren?
FabianS
Motorrad: S1000R ab 2017
Beitragvon MarcP » 05.01.2017, 22:00
also wenn man die Beschreibung für die Gopro Fernbedienung liest, wird dort die 5er nicht aufgeführt.
MarcP
