LED Blinker
LED Blinker
Beitragvon XRot » 10.11.2016, 10:28
bin neu im Forum und daher noch nicht so ganz mit den Abläufen hier im Forum vertraut... scratch
Ok, bin nun auch Besitzer einer XR und will über den Winter das Bike ein bisschen umbauen.
Dazu gehören auch ein paar neue LED Blinker. Habe hier im Forum schon einiges gelesen, aber keine konkrete Info gefunden.
Also meine Frage: Serie sind ja schon LED Blinker mit je 5Watt Widerstand verbaut. Habe mir nun kleine Highsider SONIC-X besorgt. Die haben allerdings nur 1,8 Watt Leistung. Muss von LED auf LED auch ein Wiederstand mit eingebaut werden, oder ist das nur notwendig von normaler Glühbirne auf LED ?
Vielleicht hat ja damit schon einer Erfahrung ThumbUP
XRot
Re: LED Blinker
Beitragvon MrMaus » 10.11.2016, 11:41
UIUIUIUIUUI.. da ist einiges an Verwechslung drin
Die Leistung der LED hat nicht viel mit dem Widerstand zu tun und ein widerstand über die leistung angeben ist auch etwas "risky"..
Also der Widerstand ist da, dass die LEDs nicht verbrennen(led s haben einen widerstand nahe null) und der widerstand davor ist einfach nur zur stromdrosselung
Der widerstand bei den originalen hat 5 watt.. das ist dei leistung mit der er betrieben werden kann.... sprich 0,3 A bei 15V oder 0,5 bei 10V... die Ampere bestimmt der widerstandswert in ohm.... oder 1A bei 5V
Am ebsten konsultierst du erstmal das Datenblatt der neuen Blinker... Da sollte sowas drin stehen..
MrMaus
Motorrad: S100XR
Re: LED Blinker
Beitragvon geggo » 10.11.2016, 15:16
abgesehen vom Widerstand...
Lass mal den Sonic und den Originalen blinken,vielleicht erübrigt sich dann deine Frage.............
M.M. nach sind die BMW-LED die Besten,die Du bekommen kannst.Sicher ist die Optik immer Geschmackssache,aber von der Lichtausbeute und der Streuung sind die BMW ThumbUP ThumbUP
MfG geggo
geggo
