Scottoiler
Scottoiler
Beitragvon maierer » 27.09.2016, 19:18
ich habe mal ne frage. Ich hab mir den Scottoiler eSystem gekauft. Alles verbaut (fast) bis auf das Regelventiel.
Jetzt die frage? wo kommt es genau hin. wenn ich das so montiere wie auf dem Bild dann, kommt kein tropfen oil raus.
Hat jemand ein bitte ein Bild davon.
Währe super wenn ihr mir helfen könnt.
maierer
Motorrad: S 1000 XR Modelj.20
Re: Scottoiler
Beitragvon delta.hf » 27.09.2016, 20:29
Kannst es dir auch auf der Seite von Scotoiler ansehn
delta.hf
Motorrad: S 1000 RR 2019
Re: Scottoiler
Beitragvon FloRyan » 27.09.2016, 21:52
das regelventil kommt zwischen rep und förderschlauch. sieht man auch in der grafik der einbauanleitung ganz gut:
http://www.scottoiler.com/de/
Grüße,
Flo
Four wheels move the body, two wheels move the soul.
FloRyan
Motorrad: S1000RR 2016
Re: Scottoiler
Beitragvon UwB » 28.09.2016, 15:23
Wenn Du das E-System hast, also mit elektrischer Pumpe,
dann ist das kein Regel- sondern eher gegen den Rücklauf.
Wird es falsch herum verbaut... kommt unten nix an.
Nur die Unterdruck-gesteuerten haben ja dieses Ventil zum einstellen.
Ich habe auch den ScottOiler als E an der XR
Gruss
Uwe
UwB
Re: Scottoiler
Beitragvon MWA » 29.09.2016, 07:12
Guten Morgen,
da ich evtl. auch den Scottoiler eSystem montieren werde: ist die Montage schwierig, wie und wo habt ihr den Schlauch verlegt?
Eine Einbauanleitung (die von Scottoiler selbst kenne ich) wäre super!
Servus
Manfred
S1000XR MJ'2016 seit März 2016; verkauft im Oktober 2018
MWA
Motorrad: R1250R
Re: Scottoiler
Beitragvon UwB » 29.09.2016, 12:07
Hier
https://goo.gl/photos/UkjQU1fn2ZvHARVJ9
gibt es 3 Bilder von meinem gewurschtel.
Der Halter für das Display kommt aus dem 3D Drucker. Mache ich gerade neu,
mit etwas grösseren Auflageflächen.
(nur geklebt mit Spiegelklebeband von Tesa)
Mir war wichtig das es entfernt werden kann ohne das es was hinterlässt.
Das befüllen geht unter dem Sitz sehr gut. Achte darauf das der Schlauch
nicht vom Sitz oder seine Auflagepunkte gequetscht wird.
Der / Das schwarze Pömpel am Schlauch nähe ABS-Ventilblock ist das RückschlagVentil.
Das MUSS unbedingt drin sein sonst löppt der schlauch leer.
Für die Schwinge werde ich mir noch was überlegen und entsprechend
aus Plaste fertigen. Für diese Saison ist es aber erst mal Ok.
Im Winter werde ich dann wieder viel Zeit haben um mit Solidworks zu spielen :mrgreen: .
Gruss
Uwe
UwB
Re: Scottoiler
Beitragvon maierer » 01.10.2016, 08:28
Danke ihr habt mir sehr geholfen.
maierer
