Scottoiler
Scottoiler
Beitragvon UwB » 16.07.2016, 15:03
Jemand eine bessere Idee zur Montage?
Das Display ist ja doch arg gross.
Zur Zeit ist mit einen selbst gedrucktem Halter
befestigt.
Erster Druck aber zum Testen langt es allemal.
Aber richtig gut gefallen.... nö.. so richtig warm werde ich damit nicht.
Gruss Uwe
UwB
Re: Scottoiler
Beitragvon Smu » 16.07.2016, 16:20
Habe es mir dem mitgelieferten Halter an die Schraube, die hinter deinem Bedienteil hervorschaut, geschraubt... Gefällt mir aber auch nicht wirklich... Und ich weiß nicht, ob ich beim anknallen nicht die schwarze Verkleidung zerkratzt hab (aber zumindest solang das montiert ist sieht man davon ja nix ;-))...
Smu
Motorrad: Bmw S1000XR
Re: Scottoiler
Beitragvon Smu » 16.07.2016, 16:22
Smu
Re: Scottoiler
Beitragvon UwB » 16.07.2016, 18:41
So hatte ich es zuerst.
Viel Platz hat es ja nicht an der XR.
Na mal sehn ob noch mehr Ideen kommen :)
Gruss
Uwe
UwB
Re: Scottoiler
Beitragvon Cladoli » 16.07.2016, 20:07
Cladoli hat geschrieben:Hallo Ich habe mir den von Scottoiler gegönnt, ich mag jedoch ebenfalls das Display nicht am Lenker.
Deshalb habe ich das Display neben der Steckdose installiert.
Ich habe mir einen plastwinkel zurechgesägt so das das Display etwas schräg liegt.
Die grösse ist 5x5 cm, die Steigung von 3mm af 28mm.
Befestigt habe ich dieses mit 2 Komponenten Kleber von Würth.
Es ist auch genug platz um weiterhin die Steckdose zu nutzen.
Das erste Display war fehlerhaft und ich musste es zurücksenden an Louis, bzw. Scottoiler.
Die Reklamation verlief ohne Problem und alle waren überaus hilfreich!
Also grosses Lob an Louis und Scottoiler!!
Bild BildBild
Cladoli
Re: Scottoiler
Beitragvon delta.hf » 16.07.2016, 21:13
ich habe mir das auch an meiner RR verbaut,funktioniert perfekt ThumbUP
delta.hf
Motorrad: S 1000 RR 2019
