Handy laden mit Original Steckdose vorn links
Beitragvon Anton77 » 07.07.2016, 17:38
hat jemand schon Erfahrung mit der Benutzung der 12 Volt Dose vorn links ?
Habe mir zum laden folgendes gekauft : BAAS USB4 USB-Winkeladapter . Schließe dort über USB - Anschluß das Original Kabel von meinem Samsung S5 an. Leider zeigt es zwar an das es geladen wird aber der Accu entlädt sich trotzdem bei der Benutzung von Navigon. Der Hersteller sagte mir das Handy erst bei laufenden Motor anzuschließen aber das hat auch nichts gebracht.
Hat jemand das gleiche erlebt oder eine Idee ?
Danke
Anton77
Motorrad: 1000 XR
Re: Handy laden mit Original Steckdose vorn links
Beitragvon Yellowman » 07.07.2016, 17:48
Hallo Anton77,
die Sache hat viel mit der Leistung des USB-Ladeadapters zu tun.
So ein Handy braucht bei Navibetrieb eine Menge Strom und wenn der Ladeadapter dann nur 500mA schafft,
reicht das nicht aus. Ohne Navi gibt's da kein Problem.
Versuch mal, einen Adapter zu finden der mehr Strom liefert. So 1000 bis 1500mA sollten es schon sein. Schau mal auf dem Netzteil
deines Handys, da muss irgendwo sowas wie Output und mA stehen.
Das sollte der Lader mind. können, besser mehr.
Stefan
Yellowman
Motorrad: S 1000 RR
Beitragvon Anton77 » 07.07.2016, 17:51
Danke für die schnelle Antwort
Das Teil bringt 2000 mA also rein theoretisch das selbe wie das Originalteil für 220 Volt
Anton77
Motorrad: 1000 XR
Beitragvon Anton77 » 07.07.2016, 17:52
Anton77
Motorrad: 1000 XR
Beitragvon marc_71 » 07.07.2016, 17:53
also ich hatte eine Zeit lang mein Navi an der Steckdose und das wurde einwandfrei geladen. Allerding hat die Steckdose nach ein paar Minuten abgeschaltet, nachdem ich den Motor aus gemacht habe. Hast du evtl. längere Pausen gemacht und Navigon dabei laufen lassen?
Grüße,
Marc
marc_71
Motorrad: S1000XR (2015)
Beitragvon Anton77 » 07.07.2016, 17:56
Ne keine Pausen.
Handy extra bei laufenden Motor angesteckt und dann gefahren trotzdem Accu dann irgendwann leer.
Anton77
Motorrad: 1000 XR
Beitragvon s1000rr69 » 07.07.2016, 23:30
Hat sich dein Ladeadapter evtl. aus der Steckdose gelöst und deshalb nicht geladen? Ist es ein original Samsung Ladeadapter?
s1000rr69
Motorrad: M1000R 2024
Beitragvon -mat- » 08.07.2016, 07:31
Anton77 hat geschrieben:Hallo,
Danke
wie sind den die bildschirmeinstellungen? der wird wohl am meisten strom fressen.
ist das kartenmaterial bereits auf dem handy oder wird das laufend via GSM geladen, braucht natürlich auch kräftig saft, wenn es auf dem handy ist, und du nicht unbedingt beim fahren telefonieren musst, könntest du den flugmodus aktivieren, spart einiges an strom.
hab übrigens den diesen hier (https://www.louis.de/artikel/baas-usb15 ... r=10032863), perfekt für den tankrucksack.
-mat-
Beitragvon Bmwatzy » 08.07.2016, 08:37
Yelloman hat recht. Brauchst mehr mA
Über 2000 am besten
Nimm diesen.
https://www.conrad.de/de/usb-ladegeraet ... 13058.html
Der Stromadapter liefert an einem USB Anschluss 2400mA permanent
Musst nur ne normale 12V Dose vorher verbauen.
Hier
https://www.conrad.de/de/baas-zigarette ... 08073522:s
Und den USB Adapter mit etwas Isolierband fixieren.
Bmwatzy
Beitragvon Anton77 » 08.07.2016, 09:32
Danke für die Vorschläge. Wollte aber keine neue Dose verbauen da ja original schon eine vorhanden ist.
Telefon lief an meiner Z 1000 vorher ohne Probleme und der Accu wurde immer vollständig geladen. An der Kawa hatte ich aber auch große Dose und BMW verbaut ja original nur die kleinen deshalb auch der Adapter.
Der Adapter bringt laut Beschreibung 2000 mA das sollte auf jeden Fall reichen. Bei 2 USB Anschlüßen wie oben beschrieben wird die Leistung geteilt pro Anschluß.
Danke
Anton77
Motorrad: 1000 XR
Beitragvon Bmwatzy » 08.07.2016, 09:47
Der Voltkraft Adapter liefert wenn du nur ein Gerät anschliesst
definitiv 2400mA :idea:
Hab ein iPhone 6 dran das auch viel Strom frisst im Navigon Navi Modus...
Die meisten Adapter geben viel mehr mA an als sie wirklich nominell liefern können (bis zu...)!
die Kleinen Dosen sind doof da brauchst immer einen Adapter
oder teuere USB 12V Adapter die fetter an der Dose aussehen usw..
Meistens gibt es da keine solchen stärkeren Modelle...
Es gibt aber noch das Hitzeproblem das bei manchen Handys oder Stromadapter die Elektronik vom Handy zum vorübergehenden
Abschalten des Ladevorgangs zwingt. Sonst kann der Akku explodieren....!
Bei ausreichend Fahrtwind/Umgebungs-Kälte wird dann wieder geladen...
Bmwatzy
Beitragvon Anton77 » 08.07.2016, 09:56
Danke
Naja hatte ja schon oben geschrieben das es vorher bei der Kawa mit dem selben Handy ( Samsung S5 ) super ging.
Anton77
Motorrad: 1000 XR
Beitragvon Bmwatzy » 08.07.2016, 10:37
vielleicht ist der Akku Defekt...?!
Bmwatzy
Beitragvon stab » 08.07.2016, 12:29
nutze den Adapter für mein Handy und noch keine Probleme mit gehabt.
http://www.ebay.de/itm/Doppel-USB-Adapt ... SwkNZUhYSF
stab
Beitragvon Anton77 » 08.07.2016, 20:41
Hallo stab,
was für ein Handy benutzt Du ?
Anton77
Motorrad: 1000 XR
