Handy laden - USB Adapter gesucht
Beitragvon jojo71 » 05.07.2015, 12:54
habe seit gestern nun meine XR :D
Mein iPhone habe ich auch schon per Ram Mount an der Lenkerklemmung befestigt, nur der Strom fehlt noch.
Sorry, bin BMW Newbie und hab keine Ahnung warum BMW keine normale KFZ Steckdose verbaut hat. Mein normaler USB Zigarretenanzunder USB Adapter passt logischerweise nicht.
Hat jemand einen Tipp, welchen USB Adapter ich kaufen muss, der da rein passt?
Danke für eure Tipps!
Jürgen
Wer eine helfende Hand sucht,
findet sie am Ende seiner Arme :-)
jojo71
Motorrad: S1000 XR
Re: Handy laden - USB Adapter gesucht
Beitragvon Rockn » 05.07.2015, 13:22
Bei Louis gibt's nem einfachen Adapter für irgendwas um die 15€. Dazu für 5€ den Adapter von BMW für den Cartool Stecker. Funzt einwandfrei.
Rockn
Beitragvon jojo71 » 05.07.2015, 14:24
Hallo Jochen,
danke für den Tipp, hab es gleich bestellt!
Jürgen
jojo71
Motorrad: S1000 XR
Beitragvon Peti » 06.07.2015, 13:57
Rockn hat geschrieben:Dazu für 5€ den Adapter von BMW für den Cartool Stecker. Funzt einwandfrei.
Das ist aber neuer Billig-Rekord.
Ich würd mal eher zwischen 11 und 15 Euro sagen.
Beitragvon Rockn » 06.07.2015, 15:35
Peti hat geschrieben:
Rechnung habe ich, da zu kleiner Betrag, nicht mehr daheim liegen ... waren definitiv 5,xx € ! Gekauft beim Teiledienst in der NL-München, kein WA-Rabatt o.Ä. !
Rockn
Beitragvon jojo71 » 08.07.2015, 18:22
Habe eben den Adapter, den Jochen empfohlen hat ausprobiert, klappt einwandfrei zum Laden meines iphone, welches ich auch zum Navigieren verwende. Der Stecker ist gut verarbeitet und einfach zu haendeln.
Ich verstehe nicht, warum viele umständlich über 2 Adapter oder komplette Verkabelung und Anschluss an anderen Stromquellen arbeiten. Wenn es Gründe dafür gibt, würden diese mich interessieren :D
jojo71
Motorrad: S1000 XR
Beitragvon neanderthaler » 09.07.2015, 10:14
Moin Jürgen,
schön, dass es geklappt hat.
Seit gestern abend kann ich das auch ausprobieren.
Hab die XR gestern abgeholt, leider im Regen... :ahh:
Aber heute nachmittag im Bergischen und Samstag im Sauerland werde ich sie ausgiebig geniessen winkG
DLzG Jochen
neanderthaler
Motorrad: S1000XR / CX500C
Beitragvon jojo71 » 09.07.2015, 12:43
Hi Jochen,
dann viel Spaß! Hab jetzt 600 km runter und Sa. 18. geht's zum Oelwechsel.
Ab dann gibts kein Halten mehr :clap:
jojo71
Motorrad: S1000 XR
Beitragvon Anton77 » 25.12.2015, 21:32
also passt der USB - Adapter von Ebay vorn links in die Original Dose ?
Ist das so richtig ?
Anton77
Motorrad: 1000 XR
Beitragvon Bmwatzy » 25.12.2015, 21:35
Kann man diese mini Dosen nicht austauschen gegen Standard 12 V Dosen
Bmwatzy
Beitragvon Bmwatzy » 25.12.2015, 21:37
http://www.ebay.de/ulk/itm/121806634035
Der Adapter is a Klasse.
Steht wenigstens nicht so heftig weg.
Bmwatzy
Beitragvon Peet1991 » 30.12.2015, 23:27
Kann man eigentlich auch zwei Sachen an einem cartool anstecken?
Z.b. Navi lade Kabel & usb Steckdose ?
.., was die Spannung angeht?! Wenn beide Geräte genutzt werde?
Like .. Hope ;) DLZG..
Chris
Peet1991
Motorrad: 08/2012
Beitragvon Bmwatzy » 31.12.2015, 02:17
Du hast 2 cartool Anschlüsse. Links einen
Rechts einen
In Summe mit 7,5 ampere
Abgesichert.
Kein Problem.
An einen cartool Stecker würde es auch gegen. Wenn du einen Doppel USB Adapter nimmst.
Bmwatzy
Beitragvon Peet1991 » 31.12.2015, 08:56
Die rr Bj 12 hat nur einen..
Würde dann mit abzweigverbindern eine zweite Leitung legen.
Chris
Peet1991
Motorrad: 08/2012
