Wesa-Dynamic für S 1000 XR von Wilbers eingebaut
Re: Wesa-Dynamic für S 1000 XR von Wilbers eingebaut
Beitragvon Bernie_ZA » 21.11.2019, 18:40
Jepp
No
Produktionsdatum 30.11.2015
Produktionswerk Berlin
Auslieferungsdatum 07.12.2016
Bernie_ZA
Motorrad: S1000XR, 2015
Beitragvon Artvox » 25.11.2019, 20:46
20191125_160612.jpg.zip
(1.46 MiB) 783-mal heruntergeladen
20191125_160617.jpg.zip
(1.32 MiB) 700-mal heruntergeladen
20191125_160947.jpg.zip
(1.45 MiB) 717-mal heruntergeladen
so habe dann auch mal angefangen...
Artvox
Motorrad: S1000 XR Black
Beitragvon gstrecker » 15.06.2020, 20:59
Soderle, auch wenn ich jetzt ein Alteisen EZ 2020 fahre möchte ich mich aber dazu äußern.
Ich war letzte Woche Donnerstag bei Wilbers und habe mir das Wesa einbauen lassen. Etwas Sitzfleisch muss man da schon haben. Egal Nette Gespräche mit anderen Motorradfahrern und auch mit den beiden Meisterinnen. In die Werkstatt durfte ich wegen Corona nicht konnte aber den Fortschritt auf Entfernung beobachten.
Danach 450 km nach Hause gefahren davon 250 km auf Landstraße ab Brilon.
Am Freitag und Samstag dann noch mal ca. 500 km ausführlichst getestet und festgestellt das die 1400 Euro bisher die sinnvollsten Euros waren das ich bisher in ein Mopped investiert habe. Der hintere Stoßdämpfer pumpt nicht mehr und die Gabel stuckert nicht mehr. Straffes abrollen mit einer gewissen Geschmeidigtkeit, so wie ich es liebe im Road Modus und knackig straff im Dymnamik Modus.
Fazit für mich = Da ich schon das ESA Fahwerk an meiner Rallye GS nicht mochte wegen den fehlenden Einstellmöglichkeiten und jetzt auch bei der XR damit Probs hatte werde ich in Zukunft wenn es denn noch mal eine BMW werden sollte kein ESA mehr bestellen. Dann lieber das Geld sparen und in ein vernünftiges individuell abgestimmtes Fahrwerk investieren.
Danke an alle hier dich mich dazu ermutigt haben das WESA Fahrwerk zu holen.
gstrecker
Motorrad: S1000XR 2019
Beitragvon hoschi » 16.06.2020, 07:36
@gstrecker,
ja, würde ich auch immer wieder machen! ThumbUP
hoschi
Motorrad: xr, z1
Beitragvon RdS » 21.09.2021, 11:33
ich bin auch vor der Entscheidung das Fahrwerk zu modifizieren.
Taucht die XR mit den linearen Gabelfedern nicht so weit weg?
Wippt Sie noch in Road nach?
Ist Dynamic dann wirklich straff in sportlicher Gangart?
Was kann man an dem Ausgeleichsbehälter einstellen Zug- und Druckstufe?
In der Beschreibung steht Low- und Highspeed, kenne nur die klassischen Federbeine von Wilbers mit Zug- und Doppeldruckstufe.
Viele Fragen, vielleicht weiß jemand bescheid scratch
Ralf
2015, S1XR , Wesa
RdS
Beitragvon Artvox » 21.09.2021, 12:52
Würde evtl. auch mal bei Tractive schauen, die haben für vorne noch eine andere Cartridge mit geänderten DDA Ventil im Angebot und für die rechte Seite einen Versteller zur Anpassung der Federvorspannung.
Artvox
Beitragvon RdS » 21.09.2021, 13:02
Artvox hat geschrieben:Würde evtl. auch mal bei Tractive schauen, die haben für vorne noch eine andere Cartridge mit geänderten DDA Ventil im Angebot und für die rechte Seite einen Versteller zur Anpassung der Federvorspannung.
Sehr cool, kannte ich noch nicht!
Danke
2015, S1XR , Wesa
RdS
Beitragvon Artvox » 27.09.2021, 06:49
Also die haben ein kpl. Fahrwerk nicht nur vorne.
https://tractivesuspension.com/shop/mot ... nce-epa-5/
Artvox
Beitragvon RdS » 27.09.2021, 10:14
Macht optisch einen guten Eindruck,
sehe da ein TÜV Problem.
2015, S1XR , Wesa
RdS
Beitragvon RdS » 29.09.2021, 09:56
Hallo rookie15,
danke für deine rückmeldung.
meine vorstellung ist ein schön straffes fahrwerk mit reserven.
aktuell vermisse ich ein wenig die rückmeldung vom vorderrad.
ich hoffe es ist ein kompromiss zu finden, dass es auch langstreckentauglich wird.
ein wilbers dame hat mir versucht zu erklären, dass am ausgleichbehälter druck und zugstufe verstellbar wäre.
konnt ich mir nicht vorstellen plemplem
so wie du es beschreibst , macht es einfach sinn! ThumbUP
vg
ralf
2015, S1XR , Wesa
RdS
Beitragvon Pappnase » 05.10.2021, 10:59
Seltsam. Ich habe mit meinem ESA-Serienfahrwerk weder Pumpen hinten, noch starkes Eintauchen vorne. Was mache ich falsch?
Pappnase
Beitragvon RdS » 05.10.2021, 11:51
dann ist das, nicht dein thema...
2015, S1XR , Wesa
RdS
Beitragvon Artvox » 05.10.2021, 14:26
Aktuell 10% Aktion bei Wilbers.
Artvox
Beitragvon RdS » 05.10.2021, 15:05
Artvox hat geschrieben:Aktuell 10% Aktion bei Wilbers.
Vielen Dank für die Info!
2015, S1XR , Wesa
RdS
Beitragvon Gixxer46 » 05.10.2021, 23:16
Leider nichts für die K69 im Programm von Wilbers nogo
Gixxer46
Motorrad: S1000XR 2018
