S1000XR Zubehörscheibe - Zusammenfassung
Re: S1000XR Zubehörscheibe - Zusammenfassung
Beitragvon Langer70 » 12.12.2019, 10:42
ich habe ja die kurze Powerbronce in leicht getönt auf meiner bereits verbaut und
die funktioniert bei mir richtig perfekt mit 196cm Größe.
Ich möchte nur auf die schwarz matte wechseln weil sie mir optisch noch viel besser
gefällt und man den Navihalter und das navi dahinter von vorne gar nicht mehr sehen
kann. Zum durchschauen kann man die Scheibe sowieso nicht verwenden von daher
kann sie ruhig undurchsichtig sein winkG
Langer70
Beitragvon Artvox » 12.12.2019, 18:35
eine kurze in Dark Tin habe ich aus verkaufen 8)
Artvox
Motorrad: S1000 XR Black
Beitragvon Esc » 13.12.2019, 21:09
Wo kann ich denn die powerbronze 300 in schwarz bestellen [emoji3166]
Esc
Motorrad: S1000xr/SD1290r
Beitragvon Artvox » 21.12.2019, 16:29
bei Powerbronze selber oder hier :
https://www.klaus-goerz.de/windschild/a ... 0-xr?c=222
die habe ich ja auch zum Verkauf :D
Artvox
Beitragvon Boegletourer » 24.04.2020, 15:49
Habe jetzt auch MRA vario Scheibe angebaut. Sehr viel leiser als die originale. Bis ca 130km/ bei mir Scheibe unten und vario auf Stufe 3 am leisesten. Ab ca 150km/h Scheibe oben und vario ganz eingeklappt am leisesten. Bin 1,85m groß, kein Sitzriese. Der Umbau hat sich gelohnt!
ein Tag ohne Motorrad fahren ist möglich, aber eigentlich verschwendet.
Boegletourer
Beitragvon papajo » 17.05.2020, 18:28
Update meinerseits.
Habe jetzt die 2020er XR zur Probe gefahren.
Gleiches Problem wie bei den Vorgängermodellen, dachte ich.
Als ich jedoch die 2020er OHNE Windschild gefahren bin, konnte ich - welch Wunder :clap: - keine nennenswerten, störenden Windgeräusche feststellen.
Das heißt: die 2020er XR könnte sich doch bald in meinem Besitz befinden.
Was ich jetzt allerdings wissen muss ist, ob die Aufnahme des Windschildes genauso/gleich ist, wie bei den Vorgängern.
Vielleicht mag mir jemand das bestätigen.
Wäre euch super.
Weil, dann würde ich mir eine günstige kleien Scheibe holen, evtl. kürzen und festig ist die XR 2020 für mich.
Beitragvon papajo » 19.05.2020, 08:29
Hallo nochmals.
Kann wir jemand die Maße der Befestigungspunkte des XR Windschildes (2019 oder jünger) geben?
DRINGEND.
Bitte einfach messen:
- Mitte linke Schraube oben zur rechten
- Mitte linke Schraube unten zur rechten
- Mitte linke Scgraube oben zur linken Schraube unten.
Ich bitte um Hilfe. :)
Beitragvon Itzak » 19.05.2020, 10:16
Folgende Maße am abgebauten Originalwindschild genommen:
Maß zw. oberen Löchern 20,5cm
Maß zw. unteren Löchern 18cm
Maß zw. oberen und unterem Loch 11,8cm
Maß quer oberes Loch rechts zu unterem Loch links 22,5cm
Hoffe, das ging fix genug :)
Itzak
Motorrad: S1000XR - 2015
Beitragvon papajo » 19.05.2020, 10:37
ThumbUP ThumbUP ThumbUP
Danke. Dann passt das.
Beitragvon Smu » 19.05.2020, 11:17
Also kann ich dann in Zukunft auch noch das neue Windschild an der alten testen ob es für mich Verbesserung bringt? Schaut ja a bissal größer aus als das bisherige oder täuscht das?
Gesendet von meinem LYA-L29 mit Tapatalk
Smu
Motorrad: Bmw S1000XR
Beitragvon Maxell63 » 19.05.2020, 11:41
papajo hat geschrieben:ThumbUP ThumbUP ThumbUP
du glaubst wirklich, man kann die Scheiben zwischen der alten und der neuen XR tauschen ? Das wäre super, kann ich mir nicht vorstellen
Maxell63
Beitragvon Smu » 19.05.2020, 12:50
Wäre zumindest sehr untypisch [emoji23], aber ich hoffe auch...
Smu
Beitragvon Maxell63 » 20.05.2020, 12:36
Smu hat geschrieben:Wäre zumindest sehr untypisch [emoji23], aber ich hoffe auch...
werde es bald wissen. Hab noch eine MRA der alten XR. Das werde ich direkt testen
Maxell63
Beitragvon Kafuzke » 20.05.2020, 12:57
Langer70 hat geschrieben:https://www.wrs.it/de/windschilder/2036 ... 10534.html?
Gibt es dafür ein Tüvgutachten oder eine ABE? ich finde auf deren Seite leider nichts dazu cofus
Per E-Mail antwortete mir der Hersteller WPS, dass keine seiner Scheiben eine EG-BE habe.
We are sorry but our windscreens don't have the ABE homologation,
We are an italian company and the italian law doesn't ask this kind of homologation for the windscreen.
Kafuzke
Motorrad: S 1000 XR (2015)
Beitragvon papajo » 20.05.2020, 13:43
3 unterschiedliche Personen gefragt + selbst gemessen.
Hatte allerdings nicht die XR 2019 zur Verfügung.
Es kamen unterschiedlich Meßergebnisse zu Stande. "Wer viel misst, misst viel Mist."
Ergebnis: genauso schlau wie vorher.
Allerdings meinte die, gefühlt kompetentere, NL in HB:
ggf. einen Adapter selbst bauen.
Das hört sich auch gut an.
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 2 Gäste
