Kühlerschutzgitter S1000 XR
Re: Kühlerschutzgitter S1000 XR
Beitragvon Willem XR » 27.12.2016, 18:53
Meine XR hat jetzt 23000 km ohne Kühler- oder Ölkühlergitter gelaufen.
Bis auf ein paar leicht verbogene Lamellen ist nichts zu sehen.
Also werd ich auch in Zukunft darauf verzichten.
Bei meinen R1sen, die ich vorher hatte, sitzen die Kühler ähnlich, auch da ist nie ein Schadensfall bekannt geworden.
Irgendwas ist immer
Willem XR
Motorrad: rote S1000XR
Beitragvon Holger91 » 03.01.2017, 15:46
Hallo hat den jemand Bild von dem Gitter das mit kabelbänder befestigt wird. Wo genau es befestigt wird. Hab hier ein gebrauchtes liegen
Holger91
Motorrad: S1000xr
Beitragvon heizgriff » 03.01.2017, 17:47
schau mal beim S1000R-Forum rein, da sind Bilder, wird bei der XR kaum anders sein vermute ich.
viewtopic.php?f=36&t=11761&start=75
heizgriff
Beitragvon Schleicherumdieeck » 04.01.2017, 17:46
SchlichemRider hat geschrieben:EvoTech Performance Gitter ; EP Schutzgitter an meiner S1000R selbst verbaut und bin auch mehr als zufrieden! Sie werden je oben und unten eingehängt anschließend ordentlich mit den beiden Schrauben, welche Wasserkühler und
Ölkühler verbinden verschraubt.
Joe
Deine Empfehlung bezieht sich auf die EP Schutzgitter?
Was ist EP wo findet man das Homepage Hersteller?
EDIT: Ich glaube eben verstanden zu haben, Du meinst mit EP die Evotech Performance? Richtig?
Schleicherumdieeck
Beitragvon vuk76 » 04.01.2017, 20:29
Hier http://www.evotech-performance.com/bmw- ... -guard-set kannst es finden und kaufen.
Hab auch die von Evotech drauf.
vuk76
Motorrad: S1000XR 2016
Beitragvon Schleicherumdieeck » 05.01.2017, 09:30
vuk76 hat geschrieben:Hier http://www.evotech-performance.com/bmw- ... -guard-set kannst es finden und kaufen. Hab auch die von Evotech drauf.
TOP danke! Ansonsten fallen mir immer wieder die Diskussion auf im Bezug auf Garantie. Das kann man abkürzen. Wenn Dein Motor durch ist, Du rollst in die Werkstatt, der VP sieht das, kann sich jeder ausmalen wer die Reperatur bezahlt, auch wennde vorher 1000 mal die nicht stattfindende Temperaturveränderung "gefilmt" hast als Beweis. Da wird draufrumgeritten.
Schleicherumdieeck
Beitragvon MarcP » 05.01.2017, 22:03
auch wenn ich das Gitter für nützlich halte, solange BMW nicht seinen Segen dazu gibt und es die Garantie gefährdet kommt es bei mir nicht drauf.
MarcP
Motorrad: BMW S 1000 XR 2016
Beitragvon MWA » 06.01.2017, 11:52
Gibt es denn von BMW eine offizielle Stellungnahme oder nur wieder das Geschreibsel von irgendwelchen "gut" Informierten?
S1000XR MJ'2016 seit März 2016; verkauft im Oktober 2018
MWA
Motorrad: R1250R
Beitragvon herbyei » 06.01.2017, 12:26
MWA hat geschrieben:Gibt es denn von BMW eine offizielle Stellungnahme oder nur wieder das Geschreibsel von irgendwelchen "gut" Informierten?
schreib doch selber bmw an, dann erhältst du von denen die antwort, wenn du hier ungläubig bist.
Beitragvon MWA » 06.01.2017, 16:06
...wenn ich mir hier so manche Beiträge ansehe... nogo
MWA
Motorrad: R1250R
Beitragvon thommes » 14.01.2017, 16:17
ich bin neu hier und fahre seit Ende Oktober 2016 eine S1000xr.
Für Interessierte gibt es unter: www.motorradzubehoer-hornig.de
ein Öl- und Kühlerschutzgitter samt Anbauvideo.
winkG
Gruß Thommes
Munter bleiben!
thommes
Motorrad: S1000xr
Beitragvon Schleicherumdieeck » 14.01.2017, 16:47
thommes hat geschrieben:Für Interessierte gibt es unter: http://www.motorradzubehoer-hornig.de ein Öl- und Kühlerschutzgitter samt Anbauvideo. winkG
Die Suche ergibt keinen Eintrag und der Einstieg über S1000XR setzt voraus, das man weis ob der aus Carbon GFK Alu oder Edelstahl oder sonst was ist. So eine blöde Sortierung. Vielleicht ist er auch aus Glas und ist unter Gläser zu finden. :clap:
https://www.motorradzubehoer-hornig.de/ ... itter.html
EDIT: Naja, aber sieht anständig aus, TOP das er zum Verschrauben ist und nicht so ein Kabelbinderzeugs mit Siemens Lufthaken.
Gute Info Danke!
Schleicherumdieeck
Beitragvon MarcP » 14.01.2017, 19:37
muss ein Hersteller von Teilen einen Hinweis anbringen , dass die Montage von Teil X zum Verlust der Garantie führen kann ?
MarcP
Beitragvon Schleicherumdieeck » 14.01.2017, 22:25
MarcP hat geschrieben:muss ein Hersteller von Teilen einen Hinweis anbringen , dass die Montage von Teil X zum Verlust der Garantie führen kann ?
Ich pers. weis es nicht. Aber im ja und nein Fall egal, würde ich mir die Frage stellen was ich mit der Info als Ergebnistyp anfangen würde. Garnix!
Schleicherumdieeck
Beitragvon herbyei » 15.01.2017, 08:56
der hersteller kann die zulassungsfreien kühlerschutzgitter ohne irgendwelche hinweise frei verkaufen, lediglich bei teilen die für den straßenverkehr nicht zugelassen sind erfolgt dann der hinweis for race only. er muss jedoch nicht darauf hinweisen, dass bei betrieb im straßenverkehr keine betriebserlaubnis mehr besteht und gegen die herstellervorgaben verstößt, da dies gesetzlich geregelt ist. der fahrer/halter ist für sein moped selber verantwortlich und muss es ausbaden wenn er sich nicht dran hält.
