Carpuride und Co
Carpuride und Co
Beitragvon Leizned » 01.12.2025, 16:47
Wollt mir ein Carpuride kaufen, aber da steht auf deren Seite, dass diese nicht mit der m1000xr compatibel sind. Anscheinend liegt das an der neuen Halterung. Kann das jemand in der Praxis bestätigen bzw. oder z.b. das Carabc funktioniert?
Verdeckt das 7 Zoll Gerät das TFT Display?
Leizned
Motorrad: M1000XR
Re: Carpuride und Co
Beitragvon Lachs » 01.12.2025, 19:09
Hi, habe das 7 zöllige Gerät.
Meine Größe ist 1,96 und habe die Sitzbank etwas aufgepolstert.
Es verdeckt das Display nicht. Ist Kante an Kante.
In Verbindung mit Calimoto oder myroute ist das Carpu einfach top.
Musst wahrscheinlich noch die Firmware updaten.
Startsignal kann man anpassen. Habe das gleiche wie bei der S.
Es geht aber auch eins mit dem M wenn man möchte.
S1000xr 2020
Lachs
Motorrad: S1000xr k69
Beitragvon Leizned » 01.12.2025, 23:34
Ja super,
Bei Anzeigen ist groß immer gut. Dann warte ich noch auf Freigabe von Carpuride für die M und werde zuschlagen.
Leizned
Motorrad: M1000XR
Beitragvon Lachs » 07.12.2025, 12:30
Schau mal hier.
Scheint eine alternative mit der neuen Halterung zu sein.
https://www.ridernav.com/de?utm_source= ... ly+on+sale
S1000xr 2020
Lachs
Re: Carpuride und C.
Beitragvon Leizned » 07.12.2025, 20:22
Hallo, sehr schönes Gerät, welches ich noch nicht kannte. Aber die neue Halterung kann ich dort nicht sehen. Auch keine Freigabe für die M1000xr.
Leizned
Motorrad: M1000XR
Beitragvon Lachs » 08.12.2025, 11:06
Schau mal hier…
https://www.ridernav.com/de/products/r7m
Zitat:
BMW Halterungs-Kompatibilität (Nav Prep 5/6 & Keyless Electric)
R7M unterstützt BMWNav Prep 5/6und dieneuer schlüsselloser elektrischerWiege. Wiegen mit physischen vorderen Tasten werden nicht unterstützt. Für Fotos, Modellnotizen und schnelle ID-Tipps,
Müsste somit passen.
Die Halterung sind sicherlich mit der S identisch. Warum sollte BMW sich hier einen Kostenfaktor aufhalsen, wenn sie extra für,die M eine separate Halterung produzieren.
S1000xr 2020
Lachs
Beitragvon Leizned » 08.12.2025, 11:39
Also von Carpuride habe ich eine Mail, dass S1000Xr funktioniert und M1000xr nicht. Auf der Ridernav HP steht , dass die neue Schlüssellöcher Halterung unterstützt wird. Es wird aber wieder die S als kompatibel,beschreiben und kein Wort zur M
Leizned
Motorrad: M1000XR
Beitragvon Lachs » 08.12.2025, 11:57
Hmmm… Habe es so noch nicht gesehen.
Das könnte so sein. Die M als Prestige mit neueren Features ausrüsten und die S dann nachziehen.
Vielleicht haben die GS hier auch schon den neuen…
S1000xr 2020
Lachs
Beitragvon Catwiesel » 09.12.2025, 22:06
Ich kann nur von meiner berichten ,ist Modell 5/24 mit Bmw Navihalter da funkt alles einwandfrei hab das Teil schon eine Saison in Betrieb vorher Navigator und auch da Ding mit dem Handyhalter, das war aber gar nicht gut fürs Iphone 15 ,ist einfach während der Fahrt herausgefallen und dann 1000€ Schrott
Catwiesel
Motorrad: M 1000 XR und RR
Beitragvon zuras » 11.12.2025, 12:23
Habe in einem anderen Thread etwas zur Montage gepostet: viewtopic.php?f=56&t=24215#wrap
Was die Kompatibilität angeht: Chigee unterstützt schon den neuen elektronisch verschliessbaren Cradle, Carpuride noch nicht. Das ist softwaretechnisch noch nicht integriert. Aber die ziehen sicherlich bald nach.
Unterstützen heisst in dem Zusammenhang, dass die Bedienung mit dem Wonderwheel geht ... das Carpuride funktioniert auch mit dem neuen Cradle, nur halt ausschliesslich mit touch-bedienung.
zuras
Motorrad: M1000XR
Beitragvon Lachs » 12.12.2025, 09:25
Bestimmt. Den Markt lassen die bestimmt nicht liegen.
Auch schon über die User der bereits gekauften Geräte. Hier würde bestimmt sonst eine Unzufriedenheit aufkommen und das Sozialmediakonto derer stark belasten.
Sie haben ja OTA über ein Firmwareupdate ermöglicht, sodass ein Update nun - bei Verbindung über Netzwerk zur Außenwelt -locker möglich ist.
Hatte damals mein Handy als Hotspot benutzt und funzte einwandfrei.
S1000xr 2020
Lachs
Beitragvon Ostfrees » 04.02.2026, 08:29
Ich besitze das 702BS und nutze es auf der GS und XR (165PS), neben dem BMW Navi, bei beiden Modellen passt es in die Halterung und lässt sich mit dem WW bedienen. Die Verbindung mit meinem iPhone ist schnell hergestellt und bis jetzt funktionieren auch alle Apps (Calimoto,Maps,OsmAnd). Bisher war das Update bei dem Teil eine Katastophe aber das geht jetzt auch over the Air (OTA-Update) und somit wesentlich einfacher.
Ostfrees
Motorrad: S 1000 XR K69
Beitragvon Nocki » 04.03.2026, 15:51
Servus. Ich kann nur kurz was zum Ridernav R7M 7" sagen. Ich habe das an meiner 2021er XR. Da funktioniert das Teil ganz wunderbar mit dem WW. Es bekommt über das Bussystem auzch die technischen Daten der XR übermittelt. Da läuft also alles einwandfrei. Das originale Dsiplay wird auch in keinster Weise verdeckt. Wie es sich aber mit der ganz neuen Halterung verhält kann ich leider nicht sagen.
Grüße,
Oli.
Nocki
Motorrad: S1000XR (K69)
