Handprotektoren Erweiterung Puig
Beitragvon TecCreator » 08.03.2019, 09:05
Guten Morgen zusammen,
hat wer dieses "Luftleitplastik" verbaut und kann was zu Anbau, Wirkung und Optik sagen? Bei einigen Mopeds wirken solche Flaps ja Wunder (zumindest, was den Fahrkomfort & Wetterschutz angeht).
Dieter
TecCreator
Re: Handprotektoren Erweiterung Puig
Beitragvon Bernie_ZA » 08.03.2019, 09:35
In Verbindung mit einer größeren Scheibe wird dann wohl im Sommer gar keine Luft mehr an dich rankommen. Wenn's denn funzt. scratch
Produktionsdatum 30.11.2015
Produktionswerk Berlin
Auslieferungsdatum 07.12.2016
Bernie_ZA
Motorrad: S1000XR, 2015
Beitragvon TecCreator » 08.03.2019, 09:37
Darum frage ich ja nach Erfahrungen (nicht nach Vermutungen).
winkG
TecCreator
Beitragvon Bernie_ZA » 08.03.2019, 18:07
Vermutlich solltest du vielleicht angeben welche Scheibe du dran hast und wie groß du bist. scratch
Bernie_ZA
Beitragvon Fischi » 08.03.2019, 18:51
Ich hatte die auch mal auf dem Schirm und ich find die sehen von vorne mit Tönung gut aus. Auf der Hersteller Seite gibts glaube ich eine Anbauanleitung und wenn du siehst mit welchen verwinkelten Blechen du um deinen Bremsflüssigkeitsbehälter rumbasteln musst wirst du es bestimmt auch lassen. Schau es dir in der Garage an, nicht am PC. Da gibt es enfach fast keinen Platz am Lenker und ich glaube der Lenkeinschlag wird auch begrenzt (Vermutung) nogo
Fischi
Beitragvon TecCreator » 09.03.2019, 14:35
Bernie_ZA hat geschrieben:Vermutlich solltest du vielleicht angeben welche Scheibe du dran hast und wie groß du bist. scratch
Flaps in dieser Position wirken (wenn sie wirken) unabhängig von der Körpergröße. Auch die Scheibe dürfte (wenn es nicht gerade ein Ultra-Breit-Modell ist) für die Wirkung nicht relevant sein.
Bei diesen Teilen geht es ja nur darum, den Wind / Regen von vorn in Richtung Brustkorb zu brechen und diffus zu machen. Das kann man sich, wenn es nicht ordentlich gemacht ist, mit bösen Verwirbelungen erkaufen.
TecCreator
Beitragvon TecCreator » 09.03.2019, 14:38
Fischi hat geschrieben:Da gibt es enfach fast keinen Platz am Lenker und ich glaube der Lenkeinschlag wird auch begrenzt (Vermutung) nogo
Diese ähnliche Theorie habe ich auch und darum hoffte ich auf einen Mutigen, der es schon probiert hat. Gut, man könnte bei dem eher geringen Betrag selber mal experimentieren, aber ich will nicht unnötig in Plastikmüll investieren. Zudem, das kann ich empirisch belegen :roll: geht bei solchen Experimenten dann gerne mal was anderes kaputt, wenn man den Kram wutentbrannt wieder demontiert 8)
TecCreator
