Werkzeug Räderwechsel
Beitragvon CD1992 » 16.04.2024, 13:55
Hallo Jungs und Mädels,
will demnächst bei meiner S1000XR K49 die Reifen wechseln. Welches Werkzeug benötige ich für den Ausbau / Einbau der Achsen?
Carsten
CD1992
Re: Werkzeug Räderwechsel
Beitragvon herbyei » 16.04.2024, 14:26
CD1992 hat geschrieben:will demnächst bei meiner S1000XR K49 die Reifen wechseln. Welches Werkzeug benötige ich für den Ausbau / Einbau der Achsen
Zum normal sortierten Werkzeug inklusive Torx wird vorne ein 24mm-6-kant und hinten eine 34-er Nuss benötigt.
Beitragvon CD1992 » 16.04.2024, 14:52
Super vielen Dank. Werkzeug ist mehr als genügend vorhanden, nur ein 24mm 6-Kant nicht. :D
Carsten
CD1992
Beitragvon herbyei » 16.04.2024, 15:25
CD1992 hat geschrieben:Super vielen Dank. Werkzeug ist mehr als genügend vorhanden, nur ein 24mm 6-Kant nicht. :D
Den kannst zur Not auch selber fertigen, M16-er Schraube und Mutter kontern/verschweißen.
Beitragvon Stratos-Schorsch » 16.04.2024, 15:28
Beitragvon TP55 » 14.07.2024, 16:18
Carsten
Tach zusammen,
wenn mich nicht alles täuscht, brauchst Du auch eher einen 22er Innensechskant,
an der Steckachse vorne rechte Seite in Fahrtrichtug.
Linke Seite ist ein 12er Innenschskant nötig für die Schraube...
Gruß Tommaso secondo Bild
Der Kurvenjäger, Cacciatori dei Tornanti
TP55
Motorrad: S1000XR (2X10)
Beitragvon herbyei » 14.07.2024, 17:49
Oh sorry, da hat der Thomas super korrigiert.
Oben hatte ich fürs Vorderrad einen Inbus mit 24mm geschrieben - das trifft für die R und RR zu.
Die XR hat ja eine andere Steckachse mit Schraube.
Für die XR wird ein 12-er Inbus für die Schraube links benötigt, für die Klemmschrauben ein Torx T45 und wenn man für die andere Seite mit einem Innensechskant halten möchte, dann einen 22mm, ist aber nicht unbedingt notwendig und geht auch ohne.
