Seite 6 von 11
Re: Metzeler Sportec M9RR
BeitragVerfasst: 14.03.2021, 22:09
von Maxell63
Fafnir hat geschrieben:Die 2,5/2,9 stammen aus der ETRTO, eine Art europäischer Normvorschrift für die Reifengröße bei voller Beladung.
Es gab da mal einen Cartoon von Holger Aue zum Thema Fahrwerkseinstellung, wo ein zierliches Mädchen vor einem stattlichen Ehepaar auf professionelle Einstellung ansteht.
Ähnliches gilt wohl auch für den Luftdruck, wobei da jeder Reifen unterschiedlich auf Druckänderungen reagieren wird, je nach Karkasse. Von daher kann ich es zum einen nachvollziehen, etwas mit dem Luftdruck zu spielen, als auch den Fragesteller, der gerne auf Erfahrungen anderer zugreifen möchte.
sehe ich etwas anders, lieber Hans:
also ich persönlich finde einfach, dass jeder Reifen, den ich selbst gefahren bin bei abgesenktem Luftdruck, also niedriger als 2.5/2.9 einfach teigiger und weniger agil fährt .
Mit dem gleichen Recht kann aber ein anderer sagen, das ist mir zu hart oder ich mag das Einlenkverhalten oder, oder nicht und deswegen fahre ich gerne weniger Druck. Auch ok
Deswegen finde ich, dass es kein gut oder schlecht gibt, sondern einfach nur den persönlichen Geschmack. Jeder Luftdruck hat gleichermassen Vor- und Nachteile. Das kann man doch nur alleine heraus finden.
BeitragVerfasst: 15.03.2021, 14:13
von Fafnir
Maxell63 hat geschrieben:Jeder Luftdruck hat gleichermassen Vor- und Nachteile. Das kann man doch nur alleine heraus finden.
Genau. Dabei kann man es sich einfacher machen, indem man fragt, welche Erfahrungen andere damit schon gemacht haben. Luftdruck spielen ist ja nicht ganz so einfach, also 1 Zehntel Unterschied merke ich nicht, deswegen verändere ich immer nur an einem Reifen um ca. 2 Zehntel (so genau wie das meine Messmöglichkeiten eben zulassen, vielleicht sind das tatsächlich dann auch 0,30 Unterschied) Irgendwann bemerkt man dann Unterschiede. Vor zu großen Schritten rate ich ab, so ein kleines bisschen einen physikalischen Hintergrund hat das schon ...
BeitragVerfasst: 16.03.2021, 11:12
von Meister Lampe
Fafnir hat geschrieben:... so ein kleines bisschen einen physikalischen Hintergrund hat das schon ...
Jetzt kommen wir der Sache schon näher ... ;-) und was man dann zum richtigen Zeitpunkt an der richtigen Stelle macht und warum es nicht jeder machen sollte , erkläre ich immer gerne beim Grillabend an der Rennstrecke oder bei meinen Trainings ... 8)
Hoffe 2022 bekommen wir mal wieder ein Forenausflug zum Kreisel hin ... winkG
BeitragVerfasst: 16.03.2021, 11:25
von Kajo
Fafnir hat geschrieben:... Luftdruck spielen ist ja nicht ganz so einfach, also 1 Zehntel Unterschied merke ich nicht, deswegen verändere ich immer nur an einem Reifen um ca. 2 Zehntel (so genau wie das meine Messmöglichkeiten eben zulassen, vielleicht sind das tatsächlich dann auch 0,30 Unterschied) Irgendwann bemerkt man dann Unterschiede. Vor zu großen Schritten rate ich ab, so ein kleines bisschen einen physikalischen Hintergrund hat das schon ...
So sind auch meine persönlichen Erfahrungen und ich möchte noch ein wenig differenzieren und den Luftdruck beim Vorder- und Hinterrad betrachten. Es sind persönliche Eindrücke, die auf einer S 1000 R im Straßenverkehr (keine Rennstrecke) gemacht wurden.
Vorderrad - zwischen 2,5 - 2,3 merke ich nicht wirklich einen Unterschied. Unter 2,2 wird es spürbar und fühlt sich irgendwie in Kurven teiig an.
Hinterrad - zwischen 2,9 - 2,5 merke ich nicht wirklich was.
BeitragVerfasst: 16.03.2021, 14:10
von DietmarS1kR
Kajo hat geschrieben:Vorderrad - zwischen 2,5 - 2,3 merke ich nicht wirklich einen Unterschied.
Ich denke, mir geht's da genau so.
2,3/2,5 mache ich deswegen rein, weil ich's immer schon gemacht habe (Michelin MPP 2CT war das damals die Empfehlung von Michelin für "solo, Landstraße"). Bzw. jetzt eher 2,4/2,7 - weil ich hier öfters gelesen habe, dass viele die 2,5/2,9 rein machen. Unterschied merke ich nicht, ist eher Kopfsache aber zu zweit + Gepäck fahre ich nicht winkG
BeitragVerfasst: 16.03.2021, 14:52
von Maxell63
ThumbUP ThumbUP ThumbUP
kann ich unterschreiben. Hab die gleiche Empfindung
Ist ja auch alles gut . solange keiner erzählt, er senkt den Druck, um mehr Grip zu bekommen
BeitragVerfasst: 24.04.2021, 15:46
von Grinser
Heute nochmal mit dem M9 eine Runde gedreht.....die DTC hat viel, viel weniger zu tun als bei Power 5
Bin ganz klar für den M9 ThumbUP auf der K 69
BeitragVerfasst: 24.04.2021, 18:11
von Iceman64
Grinser hat geschrieben:Iceman64, du brauchst ein andere Name scratch
Reifenfresser wäre gut für dich winkG
Naaaa arbroller
BeitragVerfasst: 04.05.2021, 13:09
von Pappnase
Hatte voriges Wochenende meine erste längere Tour mit dem M9RR. Dabei war - dank meines vorausfahrenden Kumpels - deutlich härteres Herausbeschleunigen aus den Kurven angesagt, als ich das sonst so mache. Schließlich will man ja aus den Schräglagen heraus nicht abreißen lassen. Wo kämen wir da hin? :D
Hier im östlichen Oberbayern waren die Straßen noch nicht im optimalen Zustand. Vereinzelt gab es noch Salz- und Splitreste vom Winter und mangels Niederschlägen konnte man am HR der Vordermanns immer wieder beobachten, wie es zünftig aufstaubt.
Trotzdem: Der Gummi pappt und (möglicherweise dank meiner dreistelligen Gewichtsklasse) hat die Traktionskontrolle nicht viel zu tun gehabt. Also an Grip mangelt es dem M9RR wirklich nicht und der Angstrand ist nun auch weg.
Aus meiner Sicht könnte das Mopped noch einen Tacken handlicher sein. Und auch das Verhalten auf Bitumen und über Längsrillen, könnte besser sein - wie ein Tausch auf eine S22-besohlte 1290 Superduke nahelegt.
Fazit bisher: Momentan bin ich mit den Reifen auf keinen Fall unzufrieden. Wie lange er hält, wird sich noch herausstellen. Trotzdem werde ich als nächstes mal einen Satz S22 aufziehen lassen.
BeitragVerfasst: 04.05.2021, 14:48
von Bodo2009
Wieder was gelernt
Ein 20 kg leichteres und mit 30mm weniger Federweg ausgestattetes Moped fährt sich mit einem S22 handlicher
BeitragVerfasst: 04.05.2021, 15:04
von Pappnase
Sehr witzig. ;-)
Wenn Du mein Posting genau liest, müsste Dir auffallen, dass ich bezüglich der Handlichkeit* gar keinen Vergleich aufgestellt habe. Vielmehr ging es um das Verhalten auf Bitumen und bei Längsrillen. Da hat die Superduke - im Gegensatz zu meiner XR - praktisch gar nicht auf Bitumen und fast nicht auf Längsfugen reagiert. Das könnte m.b.M.n. durchaus am Reifen liegen.
*)Ich fand die Superduke gar nicht unbedingt handlicher als die XR. Gerade beim Einlenken kam sie mir sogar etwas störrischer vor. Auch mein KTM-Kumpel, mit dem ich getauscht hab, hatte nicht das Gefühl, dass die XR im Vergleich ein sturer Bock wäre. Er hat sogar explizit geäußert, wie spielerisch sich die XR fährt.
Das mit der Handlichkeit basiert vielmehr auf der Tatsache, dass der S22 auf Moppedreifen.de beim Handling einen Stern mehr (fünf statt vier) bekommen hat als der M9RR und dass ich nunmal ein Handling-Freak bin. Also alles reine Vermutung, meinerseits.
BeitragVerfasst: 04.05.2021, 19:28
von kronik
Pappnase hat geschrieben:Sehr witzig. ;-)
Ein punkt gehört noch dazu gesagt:
S22 kommt mit spezielle Kennung für Super Duke R am Markt. Nämlich S22 SDR!!
Vielleicht liegt dort der Unterschied auch ?!
BeitragVerfasst: 05.05.2021, 12:20
von Meister Lampe
Der SDR ist ein 200/55 er Reifen , spitzer in der Kontur und agiler beim Händling , in Schräglage mehr Auflagefläche ... ;-)
BeitragVerfasst: 16.06.2021, 14:19
von Nexilis
Da der originale Roadtec 01 jetzt tot ist, kommt bei mir demnächst auch ein Satz M9RR auf meine K69, sobald das Montagegerät da ist.
200.- fürs wechseln (Schweiz) ist mir dann doch etwas zu Fett. Da hat sich mit dem wechsel von 2 Sätzen das Montagegerät schon mehr als amortisiert.
BeitragVerfasst: 06.09.2021, 21:23
von Maxell63
Kajo hat geschrieben:t.
Aktuell habe ich den S 22 drauf und bin eigentlich zufrieden. Der S 21 hat bei mir knapp 4.000 Km gehalten und das sollte der 22er auch schaffen.
ist mir ein Rätsel, wie man beim S22 so eine Laufleistung erreicht. Also wenn man auch mal Kurven fährt. .. ;)
und eventuell in Schräglage Gas gibt.
Bei 1800 war der Hinten an den -Flanken fertig
