Metzeler Sportec 01 RS
Re: Metzeler Sportec 01 RS
Beitragvon Iceman64 » 09.06.2026, 06:12
Jokum hat geschrieben:Das stimmt, aber abgeflogen bist du bisher noch mit keinem Reifen….oder täusche ich mich?
Du täuscht dich, ja. Aber obs am Reifen lag oder an den Fahrbahnzuständen oder doch an mir, keine Ahnung ! Schwer zu sagen. cofus Bin auch mit haftfreudigen Slicks auf der Rennstrecke schon abgestiegen ! plemplem Die heutigen Reifen sind auf einem sehr hohen Level. ThumbUP Es kann auch Kopfsache sein, einen Hypersport zu benötigen. Ich hatte beim Test vom Michelin Road 6 eine XR von einem ehemaligem Freund, der auf Bridgestone S22 unterwegs war, immer voll im Griff ! cofus
Beitragvon Skywalker » 15.06.2026, 08:04
Den Reifen werde ich mir nach dem Rosso IV Corsa mal draufziehen.
Ich hoffe er klebt genau so gut wie hier angepriesen. ThumbUP
Skywalker
Motorrad: 2025 M1000XR Comp.
Beitragvon Serpel » 16.06.2026, 07:58
Hab den jetzt auch bestellt. Erst muss aber der D212 noch ganz runter (was bei dem bemerkenswert rasch geht) ...
Bin schon gespannt.
Serpel
Serpel
Motorrad: BMW K 1300 S (2013)
Beitragvon Maxell63 » 16.06.2026, 15:40
Dann bin ich mal sehr gespannt, was du sagst
Maxell63
Beitragvon Gixxer46 » 16.06.2026, 16:02
Also zu 100% wird der Sportec 01RS nicht besser sein als der Rosso4Corsa.
Erstens wird das niemand hier herausfahren können und schon gar nicht auf der Strasse.
Ich bin mit extrem vielen Reifen durch und bin alles andere als ein Nasenbohrer
oder Blumenpflücker, für mich ist der Rosso4Corsa das Maß aller Dinge beim extremsten
Ballern auf der Landstrasse, hält zwar nur 2200 maximal, aber dafür davon jeder einzelne
Spass ohne Ende.
Wenns 3200km halten muss dann fahre ich Rosso4 oder M9RR für viel Spass bis 90% uffzynde.
Wenns 4200km halten muss dann fahre ich den CRA4, der ist iwie ne eierlegende Sau
und kann echt von Vielem sehr viel.
Gixxer46
Motorrad: S1000XR 2018
Beitragvon Speedy1 » 16.06.2026, 18:37
Gixxer46 hat geschrieben:Also zu 100% wird der Sportec 01RS nicht besser sein als der Rosso4Corsa.
Die "100%-Bewertung" für den Lieblingsreifen ist doch so was von individuell. Es geht ja nicht nur um die maximal erzielbare Schräglage, Traktion oder Durchschnittsgeschwindigkeit, sondern, so würde ich das mal versuchen auszudrücken, dass sein persönlicher "Wohlfühl- und Gaudi-Faktor" vom Reifen bedient wird.
Da gehören ja auch andere Eigenschaften des Reifens dazu wie beispielsweise: Eigendämpfung, Komfort, Agilität u.s.w.
Unsere "tollen" Landstrassen in DEU sind ja inzwischen alles andere als überall Topf-eben. Und daher ist es z.B. für mich auch wichtig, dass der Reifen auch auf mäßigen Wegstrecken funktioniert.
Gixxer46 hat geschrieben:......... für mich ist der Rosso4Corsa das Maß aller Dinge beim extremsten
Spass ohne Ende.
Die Pirellis bekommen bei mir keine Top-Platzierung. Da kann der Gummi noch so griffig sein. Die sind mir für den typischen Landstrassen-Mix einfach zu steif. Da hatte ich den Luftdruck auch auf 2,1 - 2,5 abgesenkt, dass das einigermaßen komfortabel wurde, aber dadurch war die Agilität dann futsch.
Wenns 4200km halten muss dann fahre ich den CRA4, der ist wie ne eierlegende Sau
Hier bin ich vollkommen bei Dir :bier:
Speedy1
Motorrad: S1000XR(K69)
Beitragvon Skywalker » 17.06.2026, 09:46
Der Rosso IV Corsa ist 100% einer er besten Reifen wenn es ums heizen geh, aber auf der XR, in meinem Fall die MXR, ist das Vorderrad zu hart/steif für das Fahrwerk.
aber das hinterrad schenkt mir 100% Vertauen. Das kommt schon nah an den Supercocsa SP ran.
Nur was bringt einem das, wenn man die Gabel so weich stellen muss, das es unpräziese und schwammig wird. Nicht jeder Reifen ist perfekt auf jedem Motorrad.
Deswegen will ich nach den extrem positiven Erfahrungen hier auch den Sportec 01 RS testen.
...Sonst wäre es der Cup 2 geworden.
Skywalker
Beitragvon Hindruin » 18.06.2026, 10:21
Ciao zäme,
gestern hatte ich die Gelegenheit, den Metzeler Sportec 01 RS auf dem Anneau du Rhin zu testen – und ich bin ehrlich begeistert! Die Bedingungen waren echt sommerlich, mit über 30 Grad Lufttemperatur, also perfekte Voraussetzungen, um zu sehen, was der Pneu wirklich kann.
Bereits nach einer halben Runde war der Reifen auf Betriebstemperatur, was mich ziemlich beeindruckt hat. Der anfängliche Luftdruck musste ich allerdings mehrfach anpassen – am Ende bin ich mit 1.7 Bar hinten vor einem Stint losgefahren, was sich als optimal herausgestellt hat.
Besonders spannend: Ein Pirelli-Techniker war mit vor Ort und hatte großes Interesse am Abnutzungsbild des Reifens. Er hat sogar die Messungen für uns durchgeführt, Bilder gemacht fürs Engineering, was natürlich zusätzliche Daten und Eindrücke gebracht hat.
Zum Fahrgefühl: Der Grip war wirklich überragend – kein einziger Rutscher, die Traktionskontrolle (TC) hat absolut sauber eingegriffen, genau im Rahmen dessen, was in meinem fahrerischen Bereich möglich ist. Der Reifen vermittelt eine tolle Rückmeldung und macht richtig Spaß, wenn’s flott zur Sache geht.
Insgesamt hinterlässt der Metzeler Sportec 01 RS bei mir einen sehr positiven Eindruck: schneller Aufbau der Temperatur, sehr stabiler Grip und kontrollierbares Verhalten über die gesamte Stintdauer hinweg.
Hindruin
Hindruin
Motorrad: M1kXR
Beitragvon Meister Lampe » 18.06.2026, 13:27
Bring ihn mit nächste Woche , dann gibt es ein Dolotest ... 8) , ich habe den S22 aufgezogen ... ;-)
Beitragvon Serpel » 23.06.2026, 10:29
Die neuen Reifen wurden gestern geliefert. Der Supercorsa ist für die Street und muss noch warten:
Die alten (D212) waren nicht mehr gut (obwohl noch tiptop zu fahren):
Ungewöhnliche Methode:
Der Rest Flutschi war eingetrocknet und musste verdünnt werden:
Auch der hinten musste gewechselt werden:
Fehlt nur noch der Test!
Serpel
Serpel
Beitragvon Iceman64 » 23.06.2026, 21:37
Serpel hat geschrieben:Die neuen Reifen wurden gestern geliefert. Der Supercorsa ist für die Street und muss noch warten:
Serpel
Viel Spaß. du wirst deine Freude haben und dass Grinsen nicht mehr aus dem Gesicht bekommen !
Beitragvon Serpel » 23.06.2026, 22:59
Danke! Er muss nur mit dem D212 einigermaßen mithalten können, aber vor allem etwas länger durchhalten, dann bin ich schon zufrieden. ;-)
Serpel
Serpel
Beitragvon Serpel » 27.06.2026, 11:10
Hatte die ganze Woche keine Zeit, aber heute Morgen war es endlich so weit. Um sechs aus dem Haus, um halb neun wieder zurück. Dazwischen zwei Mal Bernina und ein Mal Julier. Letzteren wäre ich gerne noch zwei weitere Male gefahren, um mehr Gefühl für den neuen Reifen aufzubauen, aber im Tal fand das "Race Across The Alps (RATA)" statt – dem Trubel wollte ich dann doch lieber ausweichen.
Bin mit etwas zu hohem Druck losgefahren: 2.7 vorne, 3.0 hinten. Das Motorrad fühlte sich in den ersten Kurven allerdings keineswegs "verspannt" (typisch für zu hohen Druck) an. Somit war gleich klar, dass der Sportec 01 RS – anders als die Power-Serie von Michelin oder der D212 GP Racer von Dunlop – die vollen 2.5/2.9 bar verträgt. Da an den Tankstellen so früh noch keine Luftprüfer bereitlagen, habe ich nach Gefühl minimal abgelassen. Obwohl es nur kurz "Pffft" machte, zeigte das RDKS danach 2.4/2.8 bar. Das eine Zehntel war mir dann egal, und die Maschine fuhr auch so sehr neutral.
Neutral – das Stichwort, wenn es darum geht, die Fahreigenschaften des neuen Metzeler zu beschreiben, wie sich bereits auf der Nordflanke des Bernina zeigte. Die schienengleiche Stabilität, die ich beim D212 so schätze, bietet der Sportec zwar nicht, aber damit steht der Dunlop im Segment auch ziemlich alleine da. Dafür ist der Metzeler deutlich agiler, ohne bei der Zielgenauigkeit Kompromisse einzugehen. Das zeigte sich bei der ersten Referenzstelle kurz nach der Lagalb-Talstation: Obwohl der Reifen noch nicht voll eingefahren war, ging es im gewohnten Rhythmus durch diese knifflige Doppel-Rechts-Links-Kombination – völlig entspannt und mit spürbar geringeren Kräften am Lenker als beim GP Racer.
Damit bleibt der D212 für die Rennstrecke zwar das Maß der Dinge unter den profilierten Reifen, aber wir sind hier eben auf der Straße und auf Alpenpässen unterwegs. Dort ist ein Plus an Handlichkeit extrem viel wert, und der Metzeler bietet hier einen hervorragenden Kompromiss. Er verhält sich angenehm unauffällig und vermittelt genau dadurch eine enorme, mühelose Effizienz.
Je länger ich am Bernina unterwegs war und mich an das neue Lenkverhalten gewöhnt hatte, desto grösser wurde das Vertrauen. Mit zunehmender Reifentemperatur liessen sich auch die Schräglagen völlig stressfrei steigern. Ich bin überrascht, wie viel mechanischen Grip der Reifen aufbaut – gefühlt deutlich mehr als der M9 RR, den ich seinerzeit nur einmal gefahren bin.
Sogar am Julier mit seinen weiten Kurven sowie den harten Beschleunigungs- und Bremszonen geht der Reifen nicht in die Knie. Selbst auf den blank gefahrenen Spurgassen im Asphalt bleibt die Haftung stabil. Lediglich einen Tick mehr Eigendämpfung und Stabilität würde ich mir wünschen. Ich schätze es einfach, wenn ein Reifen Lenkimpulse eher glättet als verstärkt. Letzteres tut der Metzeler zwar nicht, aber der D212 zieht hier im Vergleich eben wie auf Schienen durch.
Beim abschliessenden Blick auf das Reifenbild zeigte sich, wie gut die Gummimischung des Metzeler arbeitet. Die Haftung in Schräglage ist hervorragend und extrem berechenbar. Beim nächsten Mal werde ich das Heck mittels ESA im Solobetrieb noch etwas straffer (höher;-) abstimmen, um die Geometrie zu optimieren. Der Reifen hat definitiv das Potenzial, das volle Vertrauen und die gewohnten Schräglagenreserven des D212 komplett abzurufen.
Jetzt kommt es nur noch drauf an, wie lange er die Strapazen mitmacht, der RS.
Serpel
Serpel
Beitragvon Serpel » 28.06.2026, 10:11
... und ganz vergessen: Mit dem Sportec ist es - ähnlich wie beim S22/23 viel einfacher, die enge Linie in Kehren zu treffen. Nicht gerade die Paradedisziplin des D212.
Serpel
Serpel
Beitragvon Maxell63 » 03.07.2026, 06:01
super Bericht!!
danke
Maxell63
Mitglieder in diesem Forum: Fuxrider und 25 Gäste
