Metzeler Sportec 01 RS
Re: Metzeler Sportec 01 RS
Beitragvon Serpel » 07.07.2026, 11:01
Und jetzt habe ich doch noch was am RS zu bemängeln: die ausgeprägte Temperatur- oder besser gesagt Druckempfindlichkeit speziell des Vorderreifens.
Bin gestern bei 2.5 Grad Celsius im Tal frühmorgens (6:20 Uhr) gestartet und hatte bereits beim Losfahren im Dorf mit einklappendem Vorderrad und starken Haltekräften zu kämpfen. "Verdammt, was ist das los?", aber der Blick auf die RDC klärte rasch auf: 2.2 bar vorne waren offenbar (viel) zu wenig für kräfteneutralen Lauf. Zwar erholte sich die Anzeige nach kurzer Zeit und erhöhte auf 2.4 bar, aber das war offenbar nur dieser doofen elektronischen Kompensation geschuldet, denn am katastrophalen Lenkverhalten änderte sich wenig.
Erst die vollen 2.5 bar an der nächsten Tanke brachten den Trick. Jetzt fuhr das Motorrad kräfteneutral bis in tiefere Schräglagen um Radien aller Art. Hinten hatte ich natürlich auch von 2.6 auf 2.9 bar erhöht, was ebenfalls zum deutlich besseren Fahrverhalten beitrug. Mit Haftung hatte das alles nichts zu tun, lediglich mit Einlenkverhalten und Haltekräften in Schräglage.
Kurz: Metzelers Sportec 01 RS ist definitiv kein Reifen, der auf der Straße weniger als die angegebenen 2.5/2.9 bar verträgt. Typisch Metzeler, nach meiner Einschätzung!
Motorrad: BMW K 1300 S (2013)
Beitragvon PhilippR4 » 07.07.2026, 13:29
Serpel hat geschrieben:
Ui - 2,5 ° Celsius ist aber auch gar wenig - insbesondere für einen sehr sportlichen Reifen wie den Sportec 01RS.
Ich würde davon ausgehen dass bei den Temperaturen fast jeder Reifen mit Vorsicht zu genießen ist.
PhilippR4
Motorrad: M1000R 2025
Beitragvon Serpel » 08.07.2026, 08:43
Darum geht es mir nicht - der Sportec 01 RS war auch unter diesen Bedingungen absolut sicher. Es geht um das sensible Ansprechen auf verringerten Reifendruck, bedingt durch tiefe Temperaturen. (Wo zum Beispiel ein Power GP(2)/Cup 2 oder ein GP Racer D212 deutlich unempfindlicher reagieren.)
Beitragvon Dang3r » 16.07.2026, 11:48
Ich werde den RS dann auch mal testen als Nachfolger für den MK4, nach den nächsten Tracktagen am übernächsten WE werden die dann auf jeden Fall runter sein. Dazu kommt, dass der MK4 auch grad im Preisvergleich echt teuer ist und so werde ich den RS dann bis Ende der Saison mal gut anfahren, ich bin gespannt. Verschleißmaße&Co dann am Ende vorm Wechsel.
Dang3r
Motorrad: HP4 Competition
Beitragvon Dang3r » 02.08.2026, 15:34
Doppelpost ftw 8)
Also zuerst: Die 01RS liegen nach wie vor OVP in der Garage wie geliefert, sind aber noch nicht drauf. Warum? Weil der MK4 nun nach 2800km und 37 Runden Red Bull Ring auf jeden Fall noch mehr als genug Fleisch dran hat, um bis zum Ende der Saison zu halten. Keine Ahnung, wie ihr eure Pellen immer so schnell runterrockt und das auch im Umfang der Straßenverkehrsordnung, aber...da bin ich raus.
Kleine Randnotiz: Die 19RCS CorsaCorta ist absolut stabil und hatte auch bei den enormen Bremsmanövern auf Dauer keinerlei Einbrüche, war den Streß also wert.
Dang3r
Beitragvon Serpel » 08.08.2026, 11:16
Und nachgeschoben noch Erfahrungen mit dem 01 RS auf der Nordschleife (Doc Scholl):
Da es toujours sehr heiß war bei Temperaturen über 30 Grad und die Nordschleife keine engen Kurven hat, war Eindrehen des Lenkers kein Thema. Ebenfalls kein Thema ist Haftung bei diesem Reifen - die K2-Mischung auf den Schultern ist dermaßen weich und klebrig, dass sogar die (schmale) HP-Rastenanlage der K 1300 S Bodenkontakt aufgenommen hat (ohne zu stürzen :P) ... allerdings ist das Trittstück des Schalthebels später (infolge Bodenkontakts?) weggebrochen und ich konnte das Tempo der Gruppe nicht mehr halten. Aber das ist andere Baustelle ...
Die exorbitante Haftung wird allerdings durch reduzierte Laufleistung erkauft - wie könnte es anders sein: Am zweiten Tag war der hintere Sportec auf der rechten Schulter bereits unter Maß und rechts gerade noch so lala. Folge des heftigen Rausbeschleunigens aus Schräglage in Verbindung mit den 260 Kg der bleischweren K. (Ich wäre da lieber etwas moderater zu Werke gegangen und hätte stattdessen lieber den Vorderreifen durch Hineinbremsen in Schräglage gefordert, aber bei Gruppenfahrten ist man gehalten zu tun, was der Vordermann tut.)
Zusammenfassend: Hinfahrt 700 km, Nordschleife ca. 600 km, Rückfahrt 600 km, zuvor auf Pässen zurückgelegte Strecke ca. 450 km - zusammen ca. 2350 km. Allerdings am Ende bereits deutlich unter Limit.
Ansonsten der perfekte Reifen - bietet Sicherheit ohne Ende und fährt in jeder Hinsicht neutral im positiven Sinne.
Mitglieder in diesem Forum: Alpentourer, Majestic-12 [Bot] und 7 Gäste
