Metzeler Sportec 01 RS
Re: Metzeler Sportec 01 RS
Beitragvon Iceman64 » 09.06.2026, 06:12
Jokum hat geschrieben:Das stimmt, aber abgeflogen bist du bisher noch mit keinem Reifen….oder täusche ich mich?
Du täuscht dich, ja. Aber obs am Reifen lag oder an den Fahrbahnzuständen oder doch an mir, keine Ahnung ! Schwer zu sagen. cofus Bin auch mit haftfreudigen Slicks auf der Rennstrecke schon abgestiegen ! plemplem Die heutigen Reifen sind auf einem sehr hohen Level. ThumbUP Es kann auch Kopfsache sein, einen Hypersport zu benötigen. Ich hatte beim Test vom Michelin Road 6 eine XR von einem ehemaligem Freund, der auf Bridgestone S22 unterwegs war, immer voll im Griff ! cofus
Beitragvon Skywalker » 15.06.2026, 08:04
Den Reifen werde ich mir nach dem Rosso IV Corsa mal draufziehen.
Ich hoffe er klebt genau so gut wie hier angepriesen. ThumbUP
Skywalker
Motorrad: 2025 M1000XR Comp.
Beitragvon Serpel » 16.06.2026, 07:58
Hab den jetzt auch bestellt. Erst muss aber der D212 noch ganz runter (was bei dem bemerkenswert rasch geht) ...
Bin schon gespannt.
Motorrad: BMW K 1300 S (2013)
Beitragvon Maxell63 » 16.06.2026, 15:40
Dann bin ich mal sehr gespannt, was du sagst
Beitragvon Gixxer46 » 16.06.2026, 16:02
Also zu 100% wird der Sportec 01RS nicht besser sein als der Rosso4Corsa.
Erstens wird das niemand hier herausfahren können und schon gar nicht auf der Strasse.
Ich bin mit extrem vielen Reifen durch und bin alles andere als ein Nasenbohrer
oder Blumenpflücker, für mich ist der Rosso4Corsa das Maß aller Dinge beim extremsten
Ballern auf der Landstrasse, hält zwar nur 2200 maximal, aber dafür davon jeder einzelne
Spass ohne Ende.
Wenns 3200km halten muss dann fahre ich Rosso4 oder M9RR für viel Spass bis 90% uffzynde.
Wenns 4200km halten muss dann fahre ich den CRA4, der ist iwie ne eierlegende Sau
und kann echt von Vielem sehr viel.
Gixxer46
Motorrad: S1000XR 2018
Beitragvon Speedy1 » 16.06.2026, 18:37
Gixxer46 hat geschrieben:Also zu 100% wird der Sportec 01RS nicht besser sein als der Rosso4Corsa.
Die "100%-Bewertung" für den Lieblingsreifen ist doch so was von individuell. Es geht ja nicht nur um die maximal erzielbare Schräglage, Traktion oder Durchschnittsgeschwindigkeit, sondern, so würde ich das mal versuchen auszudrücken, dass sein persönlicher "Wohlfühl- und Gaudi-Faktor" vom Reifen bedient wird.
Da gehören ja auch andere Eigenschaften des Reifens dazu wie beispielsweise: Eigendämpfung, Komfort, Agilität u.s.w.
Unsere "tollen" Landstrassen in DEU sind ja inzwischen alles andere als überall Topf-eben. Und daher ist es z.B. für mich auch wichtig, dass der Reifen auch auf mäßigen Wegstrecken funktioniert.
Gixxer46 hat geschrieben:......... für mich ist der Rosso4Corsa das Maß aller Dinge beim extremsten
Spass ohne Ende.
Die Pirellis bekommen bei mir keine Top-Platzierung. Da kann der Gummi noch so griffig sein. Die sind mir für den typischen Landstrassen-Mix einfach zu steif. Da hatte ich den Luftdruck auch auf 2,1 - 2,5 abgesenkt, dass das einigermaßen komfortabel wurde, aber dadurch war die Agilität dann futsch.
Wenns 4200km halten muss dann fahre ich den CRA4, der ist wie ne eierlegende Sau
Hier bin ich vollkommen bei Dir :bier:
Speedy1
Motorrad: S1000XR(K69)
Beitragvon Skywalker » 17.06.2026, 09:46
Der Rosso IV Corsa ist 100% einer er besten Reifen wenn es ums heizen geh, aber auf der XR, in meinem Fall die MXR, ist das Vorderrad zu hart/steif für das Fahrwerk.
aber das hinterrad schenkt mir 100% Vertauen. Das kommt schon nah an den Supercocsa SP ran.
Nur was bringt einem das, wenn man die Gabel so weich stellen muss, das es unpräziese und schwammig wird. Nicht jeder Reifen ist perfekt auf jedem Motorrad.
Deswegen will ich nach den extrem positiven Erfahrungen hier auch den Sportec 01 RS testen.
...Sonst wäre es der Cup 2 geworden.
Skywalker
