Ventile beim Reifenwechsel
Beitragvon mschrei » 14.05.2018, 14:07
werde demnächst über mopedreifen.de einen Satz neue Reifen für meine XR ordern. Da wird automatisch angeboten, ob Ventile mit gekauft werden sollen. Frage: Brauch ich die überhaupt, d.h. muss der Reifendienst die Ventile mit tauschen oder können die vorhandenen verwendet werden. Ich habe so Winkelventile verbaut ... glaube nicht, dass der Reifendienst die Dinger hat.
Danke für Eure Antworten.
DLzG, Markus
mschrei
Re: Ventile beim Reifenwechsel
Beitragvon Grinser » 14.05.2018, 18:46
Hallo Markus, ich montiere schon einige Jahre meine Reifen selbst......habe noch nie die Ventile gewechselt... winkG
Gruß vom Grinser :D
Grinser
Beitragvon Mavro » 14.05.2018, 19:05
Die "Ventile" werden nicht gewechselt, sondern nur die Ventileinsätze, wenn der Ventilkorpus nicht beschädigt ist.
Aber das ist erst nötig, wenn die Einsätze ein gewisses Alter haben 2 Jahre oder mehr.
Mavro
Motorrad: S1kRR 23 + S1kXR 18
Beitragvon mschrei » 14.05.2018, 19:53
Grinser hat geschrieben:Hallo Markus, ich montiere schon einige Jahre meine Reifen selbst......habe noch nie die Ventile gewechselt... winkG
Gruß vom Grinser :D
Wie machst Du das? Ist da nicht spezielles Werkzeug erforderlich? Bin bei sowas eher Laie, aber technisch und handwerklich nicht ungeschickt. Was ich selbst machen kann, mach ich auch. Wenn natürlich so ne richtige „Reifenumziehmaschine“ nötig ist, bin ich raus ... cofus
Gruß, M.
Mavro hat geschrieben:Die "Ventile" werden nicht gewechselt, sondern nur die Ventileinsätze, wenn der Ventilkorpus nicht beschädigt ist.
ThumbUP Danke
mschrei
Beitragvon Grinser » 14.05.2018, 20:13
Hallo Markus, hier mit:
https://www.youtube.com/watch?v=AV5Hwa3kJ9M
Dann brauchst du noch das hier :
https://www.youtube.com/watch?v=iU8hFovdMPw
Mache ich schon einige Jahre damit....früher bin ich fast nur Sportreifen gefahren.....da war ein Wechsel alle 2500 - 3500 km angesagt... scratch
Grinser
Beitragvon mschrei » 14.05.2018, 21:05
Cool. ThumbUP
Aber: Montier- und Wuchtgerät zusammen ca. 500 Euronen. Pro Rad Montage 17 - 18 Euro, macht also knapp 14 - 15 Sätze Reifen, bei einer angenommenen Laufleistung von 6.000 km also 84.000 bis 90.000 km. Also ich glaub ich bring die ausgebauten Räder doch zum Reifendienst.
DLzG, Markus
mschrei
Beitragvon Serpel » 14.05.2018, 21:34
mschrei hat geschrieben:Wie machst Du das? Ist da nicht spezielles Werkzeug erforderlich? Bin bei sowas eher Laie, aber technisch und handwerklich nicht ungeschickt. Was ich selbst machen kann, mach ich auch. Wenn natürlich so ne richtige „Reifenumziehmaschine“ nötig ist, bin ich raus ... cofus
Für die Einsätze reicht so was.
Motorrad: BMW K 1300 S (2013)
Beitragvon mschrei » 15.05.2018, 08:35
Danke.
mschrei
Beitragvon Mavro » 16.05.2018, 06:39
Mavro
Beitragvon hoschi » 23.05.2018, 08:23
so haben wir es auch gemacht.
eine wechselmaschine im stammtisch zusammen angeschafft,
gebraucht für €400.-- einige schwarze gewichte, den wuchtbock, einsätze
und nu kostest nur noch das gummi...
ist ein prima anlass, sich zu sehen, den grill zu entfachen und benzin zu quatschen...
einige haben ein kringelmopped, oder ne burnsau...die brauchen ewig futter ThumbUP winkG
hoschi
Motorrad: xr, z1
