Stecker für Zusatzscheinwerfer
Beitragvon Blacky » 28.10.2025, 07:37
Könnte mir bitte jemand sagen/zeigen, wo bei der S1000XR (K69) der Stecker vom Kabelbaum ausgehend
für den Anschluß der originalen Zusatzscheinwerfer "Nano" liegt. Müßte wohl ein 3-poliger Cartool-Stecker sein.
Und gleich noch eine 2. Frage hinterher: Wäre diesbezüglich (Nano's) der Stecker auch im Kabelbaum bei
der M1000XR vorhanden? Oder welche Alternative/Lösung gäbe es für den Anschluß der Nano'S bei einer M1000XR?
Bedanke mich vorab für hilfreiche Antworten.
Gruß Roger
Blacky
Motorrad: M1000XR Competition
Re: Stecker für Zusatzscheinwerfer
Beitragvon Ostfrees » 17.02.2026, 22:27
Lt. meinem Händler, ist der Stecker an dem Steuergerät befestigt, das befindet sich auf der rechten Seite neben/vor dem Tank unter der Seitenverkleidung. Er sagte auch, dass der Stecker an der linken Seite des Instrumenten-/Lampenträgers ebenfalls benötigt wird, damit alles ans Laufen kommt, mal abgesehen davon, dass es im Fahrzeug freigeschaltet werden muss. Bei mir schließen sie das gerade an, sollte bei der M auch möglich sein, der Kabelbaum ist bestimmt identisch zur S.
Ostfrees
Motorrad: S 1000 XR K69
Beitragvon Blacky » 17.02.2026, 23:41
Danke, hatte ihn zwischenzeitlich schon selbst gefunden.
Gruß Roger
Blacky
