Hillstart
Hillstart
Beitragvon Wasi » 13.07.2025, 09:17
Hallo Freunde
Hab da eine Frage zur Berganfahrhilfe/Hillstart bei meiner s1000xr 2023
Wenn ich bremse bis Stillstand ist die Bah aktiviert, zeigt dann auch die grüne
H-Kontrollampe an. Wenn ich dann anfahren will, hält die Bremswirkung an, obwohl die Kupplung schon recht am greifen ist. Dies führt zum abwürgen des Motors, wenn ich sanft anfahren möchte. Erst mit höherer Drehzahl lässt sich ein Motorstop verhintern.
Ist dieser Druckpunkt selber einstellbar?
Schöne Grüsse aus der Schweiz
Wasi
Wasi
Motorrad: XR Bj 2023
Re: Hillstart
Beitragvon Speedy1 » 13.07.2025, 15:13
Die Empfindlichkeit für das Lösen der Hill-Start-Bremse kann man nicht einstellen.
Je steiler das Fahrzeug steht, desto mehr Gasstellung/Drehmoment wird benötigt, damit die Bremsfunktion gelöst wird.
Aber es braucht auch ein Momentchen Zeit. Bei leichter Steigung reichen eigentlich 2-3 Tausend UPM und sich dann gefühlvoll mit der Kupplung dem Schleifpunkt nähern. Dann geht nach geschätzt 1 Sekunde der Bremsassistent auf.
Speedy1
Motorrad: S1000XR(K69)
Re: Hillstart
Beitragvon Speedy1 » 13.07.2025, 15:29
Wasi hat geschrieben:Hallo Freunde
H-Kontrollampe an....................?
Wasi
Das sollte aber nicht sein ! Beim normalen Abbremsen in den Stand muss das System aus bleiben. Erst durch Lösen und erneutes festes Betätigen des Bremshebels wird das System aktiviert.
Speedy1
Re: Hillstart
Beitragvon Klausen » 14.07.2025, 08:24
Nur wenn auf manuell gestellt. Ansonsten so wie der TE es beschreibt.
Ich benutze die BAH nur im manuellen Modus, weil oben beschriebenes bei der M R auch so ist.
Klausen
Motorrad: M 1000R
