"Abriss" der Verbindung über die Connected-App
Beitragvon 69er » 03.07.2025, 14:16
hat jemand das gleiche Problem, dass ab und zu die Verbindung zwischen dem Smartphone und dem Moped "abreisst"?
Wenn ich los fahre und die App mit dem Moped verbunden ist funktioniert alles einwandfrei.
Nach einer gewissen Zeit (aber in unregelmäßigen Abständen) bricht einfach die Verbindung zwischen der Connected-App und dem Moped ab, so dass nach der Fahrt in der App unter "Fahrten" Lücken bei der Aufzeichnung sind und auch die Navigation nicht mehr funktioniert. scratch
Am Arsch vorbei ist auch ein Weg!
69er
Motorrad: S1000XR (K69)
Re: "Abriss" der Verbindung über die Connected-App
Beitragvon RRwolli » 03.07.2025, 14:31
hab ich auch. Ist ne Schrott App. Mit meinem alten Iphone hat die App funktioniert wenn ich das Handy in der Hüfttasche hatte. Hab seit kurzem das 16er und in der Hüfttasche versagt die App total. Habe ich das Handy in der Innentasche der Kombi gehts, teilweise wie beschrieben mit Ausfall.
Beitragvon Jürgen69 » 03.07.2025, 14:47
Hatte ich mit dem Samsung S23 auch, Fehler der Energiesparmodus war aktiv und deshalb ist es manchmal abgerissen, seit Deaktivierung dieser Funktion alles i.O.!
Beitragvon Maxell63 » 03.07.2025, 15:18
69er hat geschrieben:Hallo zusammen,
hab ich auch, hat aber mit der APP nichts zu tun. Welches Phone hast Du?
Maxell63
Beitragvon delta.hf » 03.07.2025, 15:22
Ich habe auch das iPhone 16 Pro Max. Hatte das gleiche Problem, als ich es in der Tasche hatte, aber seitdem ich diese kleine Tanktasche habe, ist glaube ich sogar von BMW, da ist so eine kleine Mesh Tasche eingenäht, da packe ich immer das Handy rein und seitdem überhaupt keine Probleme mehr.
delta.hf
Motorrad: S 1000 RR 2019
Beitragvon Stanley » 03.07.2025, 19:20
Diese Probleme hat gefühlt jeder. BMW sagt dagegen.. nie gehört, Sie sind der erste mit dem Problem.
Bei mir wurde bereits die Software mehrfach neu eingespielt und auch das Dashboard getauscht. Geholfen hat es null.
BMW hat schlicht mangelhafte Bluetooth-Antenne verbaut (oder gar keine?) und deswegen bricht die Verbindung bei jeder Kleinigkeit ab.
Stanley
Motorrad: M1R
Beitragvon percy » 04.07.2025, 09:55
ich habe das Iphone 16, aber beim 11er war es auch so ( ähnlich )
Wenn ich Zündung anmache, dauert es ne Weile bis dir BT Verbindung
da ist, was man ja im Display sieht, oder eben aufm Iphone unter
BT Verbindungen.
Fahre ich dann los, werden alle Fahrten aufgezeichnet ( sofern die
betreffende Karte installiert ist ), fahre ich aber
los bevor die Verbindung steht, passiert es meistens das er die
Verbindung nicht mehr aufnimmt. Zündung aus und warten bis
wieder Verbindung da ist, wieder alles normal.
LG
Andreas
percy
Beitragvon Andreas_Q » 04.07.2025, 16:26
Stanley hat geschrieben:Diese Probleme hat gefühlt jeder. BMW sagt dagegen.. nie gehört, Sie sind der erste mit dem Problem.
Ich kenne das Verhalten auch Telefon Apple iPhone XS oder iPhone 15 Pro plus.
Das Problem liegt zumindest bei mir nicht am mangelhaften BT Empfang.
Es gibt zwei Fehlerbilder.
1) Telefon ist gekoppelt und wird auch angezeigt jedoch wird keine Geschwindigkeitsbegrenzung angezeigt. Die kommt wenn man die App händisch öffnet. Hier sind Stromsparfunktionen oder Speichertheman auf dem Smartphone ursächlich. Hier kann vorübergehend ein Neustart der Smartphones helfe .
2) Kopplung ist da geht aber während der Fahrt verloren (kein Telefonsymbol) auf dem Display. Hier weiß ich die Ursache nicht. Was aber hilft (klar geht nicht wenn ,an in der Gruppe fährt und selbst alleine ist es ärgerlich). Zündung am Mopes aus (mindestens 10-20sek) Dann wieder an.
Andreas_Q
Beitragvon RRwolli » 08.07.2025, 11:10
habe jetzt am Wochenende festgestellt das die Verbindung vom Handy vor der Abfahrt angezeigt werden muss und die App sich verbunden hat. Fährt man schon los ohne das die Verbindung vom Handy steht verbindet sich die App nicht mehr. Ich werde das mal weiter beobachten.
Beitragvon Yogee » 08.07.2025, 13:39
RRwolli hat geschrieben:habe jetzt am Wochenende festgestellt das die Verbindung vom Handy vor der Abfahrt angezeigt werden muss und die App sich verbunden hat. Fährt man schon los ohne das die Verbindung vom Handy steht verbindet sich die App nicht mehr. Ich werde das mal weiter beobachten.
Das kann ich bestätigen. Das Dashboard darf nicht im Sport Modus sein und die Verbindung muss vor der Abfahrt im Display angezeigt werden sonst wirds nix..
Yogee
Motorrad: S1000R 2023
Beitragvon RRwolli » 08.07.2025, 14:14
mit dem Sportmodus hat das nichts zu tun. Den nutze ich zu 99%.
Beitragvon Yogee » 08.07.2025, 14:19
RRwolli hat geschrieben:mit dem Sportmodus hat das nichts zu tun. Den nutze ich zu 99%.
Ich nutze den Sport Modus zu 100%.
Um die Verbindung herzustellen muss ich in den Standard Modus gehen, sonst kommt keine Verbindung mit der App zu stande..
Hab ich zig Mal ausprobiert und ist bei mir reproduzierbar.. cofus
Yogee
Beitragvon hdg » 08.07.2025, 14:35
Das Thema Bluetooth ist leider nur in der Theorie universell kompatibel. Ich kämpfe auch immer wieder mit iPhone, TFT, Garmin Zumo und Sena.
Um das Problem mit dem "Nichtstarten" der BMW App zu lindern, habe ich (iOS 18.5) eine Automation (in der Apple App Kurzbefehle) eingerichtet:
When iPhone is connected to "ICC6.5in" -> Open App "BMW Motorrad"
Vielleicht hilft es wem...
Übrigens, die "Bluetooth is connected to" Dinge kann man nur einrichten, wenn das Device auch gerade mit dem Telefon verbunden ist.
Ging auch in älteren iOS Versionen schon, allerdings musste man da die Ausführung bestätigen. Jetzt gibt es den Punkt Automation "Run Immediately".
LG Bernhard
BMW S1000XR 2020
hdg
Motorrad: S1000XR 2020
Beitragvon RRwolli » 08.07.2025, 14:43
Yogee hat geschrieben:
meinst Du vor der ersten Abfahrt oder auch nach jeder Pause.
Beitragvon Yogee » 08.07.2025, 14:50
Ich mache dieses Prozedere vor jeder Fahrt.
Also, vor der ersten Fahrt und nach jeder Pause.
Wenn mir die Routenaufzeichnung wichtig ist, öffne ich auch immer nochmal die App, um zu schauen ob die auch sagt, dass sie verbunden ist.
Yogee
