Cartool Stecker Heck
Beitragvon Bernie_ZA » 01.07.2025, 23:15
bei der K49 müsste doch normalerweise an der markierten Stelle der Cartool Stecker befestigt sein.
https://ibb.co/9mf2ZZQ2
Bei meiner ist da aber der Rechte dran. Bevor ich jetzt alle Verkleidungen abbaue frag ich lieber mal
Bernie_ZA
Motorrad: S1000XR, 2015
Re: Cartool Stecker Heck
Beitragvon Alf11 » 02.07.2025, 08:48
das von Dir gepostete Bild ist der Stecker für die optionale Zusatzsteckdose, die man am linken Rahmenheck im Bereich der linken Soziusrastenhalterung montierten kann.
Alle Zusatzstecker sind auch in der BA unter dem Kapitel 9 unter "Stecker für Sonderzubehör" beschrieben.
Andreas
Alf11
Motorrad: S1000XR 2016
Beitragvon Bernie_ZA » 02.07.2025, 08:56
Danke für die Info. Da habe ich, genauso wie auf der Reparatur CD und im Forum schon nachgesehen.
Ist vielleicht etwas missverständlich formuliert. Ich suche den Cartool Stecker.
Er sollte dort an der markierten Stelle sein. Nur finde ich ihn eben dort nicht... scratch
Bernie_ZA
Beitragvon Alf11 » 02.07.2025, 09:53
Wenn hier im Forum vom "Cartool Stecker" geschrieben wird, geht es um den Anschluß den BMW anbietet um eine 12 Volt Spannungsversorgung zu realisieren, der aber zusätzlich einen Verbindung zum CAN / LIN Bus möglich macht.
Bei der K49 ist der Stecker oben unter der linken Seitenverkleidung im Bereich unterhalb wo die Airbox Abdeckung befestigt ist.
Wenn Du die "Vorbereitung für Navigationssystem" hast, ist der Stecker damit belegt.
Alf11
Beitragvon Bernie_ZA » 02.07.2025, 10:45
@Alf11, hier im Forum ist bekannt, dass die K49 ZWEI Cartool Stecker hat.
https://ibb.co/7JmvNdFJ
Am zweiten, der sich unterm Fahrersitz irgendwo am Rahmen befindet und mit einem Kabelbinder befestigt ist, kann man, wie auch in der Bedienungsanleitung beschrieben, zum Beispiel eine separat erhältliche Zusatzsteckdose anschließen.
Es ist der gleiche Stecker wie vorne links hinter der Verkleidung und genau den suche ich.
Bernie_ZA
Beitragvon Alf11 » 02.07.2025, 11:57
Sorry,
für die Info müsste jemand die serienmässige Cockpit Bordsteckdose komplett ausgebaut haben oder das Elektronik Handbuch mit dem Schaltplan haben.
Alf11
Beitragvon Bernie_ZA » 02.07.2025, 14:13
Nochmal: es geht um den Cartool Stecker der unter dem Sitz sein muss, so wie in der Zeichnung oder auf dem Foto.
Der vorne fürs Navi ist klar.
Produktionsdatum 30.11.2015
Produktionswerk Berlin
Auslieferungsdatum 07.12.2016
Bernie_ZA
