Hilfe- Änderung Codierung Steuergerät an 2015er XR
Beitragvon Fraggle » 07.05.2025, 06:18
Guten Morgen @All,
Ich suche jemanden hier im Forum der mir eventuell bei meinem Problem helfen kann. Ich habe meine 2015er XR seit einiger Zeit auf LED Abblend-/Fernlicht umgebaut, (jetzt mit zugelassenen Osram Nightbreaker Speed LED´s) und möchte jetzt mal die immer noch nervende Fehlermeldung (Lamp) im Display beseitigt haben.
Vielleicht hat hier im Forum jemand die Möglichkeit mir mit BMW- MotoScan und OBD- Stecker ( Achtung noch 10- polig) das umzuprogrammieren?
Komme aus dem Raum Wuppertal/ Essen/ Düsseldorf!
Vielen Dank und Gruß Fraggle
Fraggle
Re: Hilfe- Änderung Codierung Steuergerät an 2015er XR
Beitragvon GX-10 » 07.05.2025, 08:17
Kann dir zwar nicht direkt weiterhelfen hätte aber zwei Fragen hierzu. Um was für eine Fehlermeldung handelt es sich, über die MotoScan App lässt sich der Fehler löschen aber nicht raus programmieren. In der Fahrzeugliste von Osram ist die XR oder allg. die S-Reihe aufgelistet als kompatibel, welche Infos hast du hierzu?
Gruss Sascha
GX-10
Beitragvon PatrickRR » 07.05.2025, 08:41
Kann man nicht die Fehlermeldung einfach über das Menü deaktivieren? Zumindest ging das bei der R und RR immer.
PatrickRR
Motorrad: S1000RR 24/S1000R18
Beitragvon Klausen » 07.05.2025, 08:45
Deine Vorigen, Leds werden den Fehler geschmissen haben.
Lass den Löschen und es müsste erledigt sein, die zugelassenen Leds sollten diesen Fehler nicht werfen.
Klausen
Motorrad: M 1000R
Beitragvon Rassel » 07.05.2025, 11:26
Wie kommt ihr auf die Idee das die zugelassen sind?
Die S Modelle tauchen in keiner ABG auf, weder die von Osram noch die von Philips.
Rassel
Motorrad: S1000R K47 (2019)
Beitragvon OSM62 » 07.05.2025, 12:14
Fraggle hat geschrieben:Guten Morgen @All,
Die haben mir vor 4 Jahren schon die Blinker etc. an der R 1250 GSA und das Sportdisplay frei geschaltet und sind in Overath:
https://emotion-ride.de/
Beitragvon RRRider92 » 07.05.2025, 13:14
Fehler löschen kann ich dir, aber rausprogrammieren kann ich das glaube ich nicht.
Wohne in Rat.-Breitscheid.
RRRider92
Beitragvon Fraggle » 07.05.2025, 13:20
GX-10 hat geschrieben:Kann dir zwar nicht direkt weiterhelfen hätte aber zwei Fragen hierzu. Um was für eine Fehlermeldung handelt es sich, über die MotoScan App lässt sich der Fehler löschen aber nicht raus programmieren. In der Fahrzeugliste von Osram ist die XR oder allg. die S-Reihe aufgelistet als kompatibel, welche Infos hast du hierzu?
es handelt sich um die Meldung der "Lamp" incl. Aufleuchten der orangen " Achtung"- Lampe im Display. Also Widerstand wahrscheinlich Aufgrund der LED's zu niedrig. Im übrigen ist XR nicht bei Osram oder Philips aufgeführt. cofus
Gruß Fraggle
Fraggle
Beitragvon Fraggle » 07.05.2025, 13:23
Klausen hat geschrieben:Deine Vorigen, Leds werden den Fehler geschmissen haben.
...ich denke ich werde mal original Lampen einsetzen und später wieder die LED's, vielleicht ist die Fehlermeldung damit Geschichte. Aber Danke für den Tipp. ThumbUP
Gruß Fraggle
Fraggle
Beitragvon Fraggle » 07.05.2025, 13:25
Rassel hat geschrieben:Wie kommt ihr auf die Idee das die zugelassen sind?
Hast Recht, allerdings sind die LED's für den Strassenverkehr im allgemeinen zugelassen. Hatte vorher China- Mist verbaut. winkG
Gruß Fraggle
Fraggle
Beitragvon Fraggle » 07.05.2025, 13:26
...da bin ich mal gespannt! scratch
Gruss Fraggle
Fraggle
Beitragvon Fraggle » 07.05.2025, 13:27
PatrickRR hat geschrieben:Kann man nicht die Fehlermeldung einfach über das Menü deaktivieren? Zumindest ging das bei der R und RR immer.
Hast Du ne Anleitung wie, ich habe in der BA nix gefunden? scratch
Gruss Fraggle
Fraggle
Beitragvon Fraggle » 07.05.2025, 13:30
OSM62 hat geschrieben:
Danke für den Tipp. Falls es nicht klappen sollte. winkG
Gruss Fraggle
Fraggle
Beitragvon Jürgen69 » 07.05.2025, 14:41
Gruß Fraggle
KAnn schon sein das diese für den Strassenverkehr zulässig sind, aber deine Scheinwerfer nicht mit Betrieb von Led's!
Deshalb benötigst du eine Freigabe für diese in deinem Fzg, darum gibt es die Kompatibilitätsliste, da mustt dir dann mämlich die Zulassung runter laden und mitführen! Wenn das nicht hast kann es recht teuer werden und TÜV gibts dann sowieso keinen!
Beitragvon driver001 » 07.05.2025, 16:12
Jürgen69 hat geschrieben:
Genau so ist es. Ich hatte bei Osram vor ca. 2 Monaten nachgefragt und die haben mir bestätigt, dass die LEDs für die S1000 Modelle keine Zulassung haben.
driver001
Motorrad: S1000XR Mj. 2017
