ESA Problem.
ESA Problem.
Beitragvon RdS » 27.06.2024, 21:35
aktuell steht bei meiner K49 das Fahrwerk auf hart.
Die Verstellung funktioniert nicht, aber ich habe auch keinen Fehler.
Hat jemand die Daten zu den Spulen in der Gabel und dem Federbein?
Würde gerne mal die Spulen durchmessen, ggf mal bestromen.
Aso, Höhenverstellung funktioniert am Federbein.
Ralf
2015, S1XR , Wesa
RdS
Re: ESA Problem.
Beitragvon RdS » 12.09.2024, 12:23
Sooo....
Fehlerspeicher ausgelesen, kein Fehler hinterlegt.
Dann weiter gesucht, Fahrwerk verblockt bei Zündung aus, alles wie es soll.
Zündung ein oder während der Fahrt, zwischen ROAD und DYNAMIK kein Unterschied in der Härte des Fahrwerks.
Ralf :ahh:
2015, S1XR , Wesa
RdS
Re: ESA Problem.
Beitragvon RdS » 22.10.2025, 10:25
nach längerer Pause, geht die Fehlersuche weiter.
Per Stellglieddiagnose lässt sich das Fahrwerk bzw. Dämpfer und Gabel verstellen.
Der Modus Road/Dynamic lässt sich umstellen, jedoch keine Änderung der Dämpfung.
Die Verstellung der Federbasis am Federbein funktioniert!
den Höhendstandssensor an der Schwinge wechsele ich demnächst.
Dann wäre noch ein Kontrolle des Kabelbaumes eine Möglichkeit.
Gibt es irgendwo einen Schaltplan vom DDC? Hat jemand sowas?
Ralf
2015, S1XR , Wesa
RdS
