Radlager hi 2016er XR
Beitragvon XrFahrer » 05.03.2024, 18:35
Hallo an Euch,
hat wer schon mal die Radlager hinten an der XR 2016 getauscht??
Die beiden Radlager ( 2 x 52x28x12) für die Felge hab ich gefunden, jedoch beim Radlager für den Kettenblattträger komm ich ein wenig ins Schleudern. Da hab ich einmal 58x28x16 und einmal 58x28x20 gefunden. Sind für die S Modelle alle Lager hinten gleich verbaut, oder muss ich erst ausbauen um das Maß zu haben?
Vielen Dank für Eure Info
Gruß Jürgen
XrFahrer
Motorrad: s1000xr 2016
Re: Radlager hi 2016er XR
Beitragvon Stratos-Schorsch » 05.03.2024, 20:11
Das kommt darauf an, welche Felgen du hast!
Guß und Schmiederad haben unterschiedliche Kettenradträger.
Beitragvon XrFahrer » 05.03.2024, 20:23
Hallo Jörg,
bei mir sind die Gussräder verbaut.
Gruß Jürgen
XrFahrer
