Servo Eliminator Mj. 2023
Beitragvon Christian79 » 21.08.2023, 20:47
mit meinem ersten Beitrag möchte ich um Rat bitten, ob jemand bereits Erfahrungen mit einem Servo Eliminator für das Modelljahr 2023 hat, damit die Klappe dauerhaft geöffnet bleibt (S 1000 XR mit M-Paket und Akra).
An meinen anderen Motorrädern hatte ich bisher welche von Healtech o.ä. verbaut.
Damit der Ton nicht komplett der Euro5 zum Opfer fällt: hat jemand Tipps oder Erfahrungen damit ?
Vielen Dank für eure Antworten.
DlzG
Christian
Christian79
Re: Servo Eliminator Mj. 2023
Beitragvon Balutschal » 22.08.2023, 07:44
Hallo Christian
Hab mir meinen von Alpha Racing besorgt funktioniert einwandfrei, habe die K69.https://www.alpharacing.com/stecker-auspuffklappensteuerung/6113b001c00
Einfach abstecken, Stecker drann und keine Fehlermeldung.
MfG
Balutschal
Motorrad: S1000xr
Beitragvon Jürgen69 » 22.08.2023, 20:19
Balutschal hat geschrieben:Hallo Christian
MfG
Ist da vom Klang her viel Unterschied? scratch
Beitragvon Christian79 » 22.08.2023, 23:14
Würde mich auch interessieren.
Grundsätzlich ist durch das Anbringen des Servo Eliminators die Klappe dauerhaft offen, anstatt „erst“ bei 6.000 U/min, richtig ?
Müsste also schon zu hören sein.
Christian79
Beitragvon Balutschal » 23.08.2023, 05:44
Ich sag mal so, in der Früh beim starten in der Garage wünschte ich mir die Klappe zu.
Es waren bis jetzt die besten 100€ was ich für die K69 ausgegeben habe, Gas Hahn auf, auslassen und ein Grinsen im Gesicht wegen des Blubbeerrrnnnn.
MfG Balu
Balutschal
Motorrad: S1000xr
Beitragvon Lampe » 23.08.2023, 10:02
funktioniert der an der m1r auch?
MfG Lampe
Lampe
Motorrad: R1300R_25
Beitragvon RRider25 » 23.08.2023, 10:08
Lampe hat geschrieben:funktioniert der an der m1r auch?
Ich denke schon. Ist zwar nicht explizit angeführt aber wenn es bei den 2023 Modellen funktioniert warum auch nicht bei der M1KR :D
RRider25
Motorrad: S1000RR Mj. 2023
Beitragvon advance28 » 23.08.2023, 10:30
Hab mir das Teil von Alphracing 2021 für meine S1R gekauft, funktioniert auch bei meiner 22er RR und bei meiner 23RR. Dann müsste das Teil auch bei der M1R funtzen.
advance28
Motorrad: RR '25, MR '26
Beitragvon Seetiger » 23.08.2023, 10:31
Die Klappe wird durch Seilzüge angesteuert. Habt Ihr schon mal überprüft ob die auch richtig eingestellt sind und die Klappe vollständig schließt ? winkG
LG Seetiger
Seetiger
Beitragvon Heinrich01 » 26.08.2023, 14:41
Servus.
Wo befindet sich der Stecker?
Heinrich01
Motorrad: S1000XR K69
Beitragvon Balutschal » 29.08.2023, 20:25
Unterm Sitz beim federbein
Balutschal
Motorrad: S1000xr
Beitragvon DaBosso » 02.10.2023, 10:30
Hat das ganze jetzt schon jemand an der M1R ausprobiert und kann berichten?
DaBosso
Beitragvon BBC » 03.10.2023, 08:25
MfG
Hallo Leute,
ich nehme mal an die Klappe ist komplett offen wenn die Zündung aus ist, daher einfach bei ausgeschalteter Zündung abstecken und Alpha Stecker anstecken, habe ich das richtig verstanden ?
Noch eine Frage, steckt ihr wieder um wenn ihr zum Service fahrt ?
Danke euch im voraus für eure Antworten !
LG Charly
BBC
Motorrad: BMWS1000XR
Beitragvon BBC » 03.10.2023, 13:07
Balutschal hat geschrieben:Unterm Sitz beim federbein
Habt ihr vielleicht Fotos vom dem Stecker wo der genau sitzt ?
LG
Charly
BBC
Beitragvon BBC » 06.10.2023, 12:25
BBC hat geschrieben:
LG
Charly
Hab den Stecker gefunden, Tipps wie man da an besten rannkommt :D
LG
Charly
BBC
