Rizoma Legerra FR125B
Beitragvon Mille » 12.03.2022, 19:57
Hallo Zusammen,
Da ich mein Kennzeichenhalter anders K69 modifizierte, habe ich auch kleinere Rizoma leggera S FR125B Blinker montiert. Jetzt sagt mir aber das BMW system das mein rechter Blinker defekt ist. Bei den Blinkern waren auch Widerstände dabei die ich alle ausprobiert habe. Also einmal alle vier verbaut wo auch die Meldung kam oder auch nur zwei wo die Meldung auch erschien und die Blinker nicht funktionierten. Ohne Widerstände funktionieren sie ohne Probleme nur das die Meldung in Display immer kommt.
Hat jemand von euch auch diese Blin der montiert oder sogar das gleiche Problem gehabt??
Kabel wurden im Vorfeld durchgemessen und sind richtig zusammen.
Würde mich echt freuen wenn es eine Lösung gibt.
Danke
Klaus
Er konnte nicht bis 3 zählen, aber man musste immer mit ihn rechnen!
Mille
Motorrad: S1000XR BJ.06/2021
Re: Rizoma Legerra FR125B
Beitragvon herbyei » 12.03.2022, 20:52
Einfach wie bei Blinkern und ggf. passenden Widerständen ist es bei der neuen BMW-S-Reihe nicht mehr getan, wenn Fehleranzeigenfrei 3-1 erfolgen soll.
Aktuell sieht es so aus, dass nur Kellermann in der Lage ist passende Produkte anbieten zu können. Hierfür wurden für die neue S-Reihe rund 1,5 Jahre Entwicklung benötigt und es soll Ende März/Anfang April zu den jeweiligen Beleuchtungen 3-1 (Atto DF, Atto DF Integral, Bullet 1000 DF, micro S DF, Rhombus S DF, micro 1000, Rhombus DF) dann so wie bei der R nine T ein iLASH-B5 für die S-Modelle kommen.
Links in: viewtopic.php?f=36&t=21231&p=297344&hilit=kellermann#p297344
Beitragvon Mille » 12.03.2022, 21:34
danke für die Antwort.
Würde denn ein Highsider CBW1 Canbus Widerstand Abhilfe schaffen?? scratch
LG
Klaus
Mille
Beitragvon herbyei » 13.03.2022, 23:46
Klares Nein.
Ist nur für Blinker und mit dem DIP-Schalter werden nur verschiedene Widerstände geschalten und damit dasselbe was Du bereits manuell ausprobiert hast.
Beitragvon Mille » 14.03.2022, 08:33
danke für die Info. Werde mich dann wohl Kellermann Blinker bestellen und diese Rizoma wieder ins Netz zum Verkauf.
LG
Klaus
Mille
Beitragvon Mille » 20.03.2022, 10:42
herbyei hat geschrieben:.
Klares Nein.
Moinsen,
so habe Donnerstag den Highriser CBW1 verbaut und somit die Fehlermeldung behoben!! ThumbUP
Gruss
Klaus
Mille
Beitragvon Fifa_Fiete » 03.04.2024, 10:51
Hallo Klaus,
funktioniert mit dem HIGHSIDER CAN-BUS Widerstand CBW1 auch die Warnblinkfunktion und auch die Warnblinkfunktion, wenn das ABS auslöst?
Möchte mir die gleichen Blinker bestellen und hab dann auch gesehen, dass es da bei den 3 in 1 Blinker von BMW Probleme gibt.
Viele Grüße
Dennis
Fifa_Fiete
Motorrad: S1000RR 2021
