Drehmoment der Schrauben Kupplungsabdeckung
Beitragvon hora2014 » 10.10.2021, 09:47
Habe an meiner XR (21) zum Schutz der Kupplungsabdeckung das Ilmbergerteil montiert.
Leider finde ich keine Werte für das Schraubenanzugsdrehmoment,
ich weiss nur, das man bei den Schrauben vorsichtig sein sollte.
Wer kann helfen?
Vielen Dank
Gruss Horst
hora2014
Motorrad: S1000XR 22
Re: Drehmoment der Schrauben Kupplungsabdeckung
Beitragvon Schack » 10.10.2021, 11:16
Beim Vorgänger-Motor warens 10 Nm. Sollte sich nicht verändert haben.
Schack
Motorrad: S1000R, Bj. 2019
Beitragvon driver001 » 10.10.2021, 11:46
Schack hat geschrieben:Beim Vorgänger-Motor warens 10 Nm. Sollte sich nicht verändert haben.
Das waren doch sogar nur Aluminium-Schrauben welche man nur 1x verwenden sollte. Deswegen hatten ja die HP Motorprotektoren extra Edelstahl-Schrauben mir dabei.
driver001
Motorrad: S1000XR Mj. 2017
Beitragvon Schack » 10.10.2021, 13:37
driver001 hat geschrieben:
Ah! Auch gut zu wissen. Musste meine sowieso gegen längere tauschen wegen der GB Racing Deckel.
Schack
Beitragvon hora2014 » 10.10.2021, 16:03
Meine alte XR (2015) und auch die S1000R (2017) hatten Alu-Schrauben, die mit 3Nm + 90grd angezogen wurden.
Auch die neue XR hat Alu-Schrauben.
Hier habe ich diese durch Edelstahlschrauben (müssen länger sein und wurden mitgeliefert) ersetzt.
Deswegen wollte ich die Anzugsdrehmomente wissen, habe leider kein Werkstatt-Handbuch.
" Schack": Woher kommt der Wert 10Nm?
Gruss Horst
hora2014
Beitragvon driver001 » 10.10.2021, 19:10
Bei der "alten" XR wurden die Edelstahlschrauben vom Motorprotektor (als Ersatz der Alu-Schrauben) lt. Anleitung mit 8 Nm angezogen.
Ob das bei der "neuen" anders ist, keine Ahnung. scratch Aber bei der Neuen gibt es ja auch einen Motorprotektor, da müsste sich doch bei BMW eine Einbauanleitung finden lassen.
Edit: Gefunden, siehe Anhang -> 7Nm
77015A0A458_Motorprotektor_0E41_00_202002.pdf
(229.19 KiB) 171-mal heruntergeladen
driver001
Beitragvon Schack » 10.10.2021, 19:22
Gruss Horst
https://hehl-racing.de/shop/mediafiles/GBRacing/ec-s1000rr-2009-deu.pdf
Ob 8 oder 10 is dann auch schon wurscht. :D
Schack
Beitragvon hora2014 » 11.10.2021, 07:22
Das ist die Information, die ich wissen wollte.
Dank an alle, die geholfen haben.
Habe nach längerem Suchen noch eine Tabelle aus der "Motorrad" gefunden,
schon etwas älter, aber geändert hat sich da ja sicher nichts.
Gruss Horst
hora2014
