Getriebe schaltet nicht in den 3 Gang
Beitragvon Anton77 » 26.09.2021, 16:43
Hallo,hat schon mal jemand gehabt das nur der 1 und 2 Gang reingeht ? Der 3 Gang und auch alle anderen gehen nur mit Mühe rein.Den 2 Gang erst ein bischen antippen als ob man den 1 reinschalten will und dann geht der 3 Gang rein.Danke
Anton77
Motorrad: 1000 XR
Re: Getriebe schaltet nicht in den 3 Gang
Beitragvon R-Techi » 26.09.2021, 17:51
Problem: die Schaltwelle (im Motor) geht nicht mehr vollständig in die Ruhe-Stellung zurück.
Entweder äußere Schaltungs-Betätigung schwergängig (Schalthebel, beide Kugelkopf-Lager) oder Problem an der Schaltwelle.
R-Techi
Motorrad: S1000R 2016
Beitragvon OSM62 » 26.09.2021, 18:53
Schaltstern kann kaputt sein.
Beitragvon Anton77 » 27.09.2021, 17:34
Danke für die schnellen Antworten.Das hört sich nicht gut an bzw. teuer.Na mal schauen was der Händler sagt.
Anton77
Motorrad: 1000 XR
Beitragvon Anton77 » 13.10.2021, 12:15
Hallo,mal kurzes Update.Die Schaltfeder war laut BMW kaputt und der Motor mußte zerlegt werden !Garantie ist schon lange vorbei aber weil die DS gemacht waren hat das der Händler / BMW übernommen.
Anton77
Motorrad: 1000 XR
Beitragvon R-Techi » 13.10.2021, 21:21
Glück im Unglück ThumbUP
Was hätte es denn gekostet, wenn es nicht übernommen worden wäre?
R-Techi
Beitragvon hoschi » 14.10.2021, 07:48
dickes dito. echt glück gehabt.... ThumbUP
hoschi
Motorrad: xr, z1
Beitragvon Anton77 » 21.11.2021, 18:36
Hallo,weiß nicht was es gekostet hätte.Danke
Anton77
Motorrad: 1000 XR
