Lenker wackeltü
Lenker wackeltü
Beitragvon TottiDO » 05.09.2021, 20:54
Hallo, komm gerade von einer 3 Tagestour und hab am Samstag festgestellt das der Lenker sich 1 Millimeter nach vorn und hinten drücken lässt. Es ist mir vorher nie aufgefallen, ist das normal? Wollte eigentlich ab Mittwoch nach Österreich zum Moped fahren. Muss ich noch vorher zur Werkstatt um das überprüfen zu lassen? Gruss aus Dortmund
TottiDO
Re: Lenker wackeltü
Beitragvon evex771 » 05.09.2021, 21:53
Die Aufnahmepunkte der Lenker sind gegenüber der oberen Gabelbrücke gummigelagert um Vibrationen des Motors im Lenker zu reduzieren. Wenn du also das mit dem wackeln meinst, dann ist das so gewollt (zumindest bei der K69 - weiß jetzt nicht welches Motorrad du fährst)
evex771
Motorrad: S1000XR K69 2020
Re: Lenker wackeltü
Beitragvon Maxell63 » 05.09.2021, 22:12
evex771 hat geschrieben:Die Aufnahmepunkte der Lenker sind gegenüber der oberen Gabelbrücke gummigelagert um Vibrationen des Motors im Lenker zu reduzieren. Wenn du also das mit dem wackeln meinst, dann ist das so gewollt (zumindest bei der K69 - weiß jetzt nicht welches Motorrad du fährst)
Maxell63
Re: Lenker wackeltü
Beitragvon TottiDO » 05.09.2021, 23:00
Ich fahr eine Bj 2016 K49,
TottiDO
Re: Lenker wackeltü
Beitragvon OSM62 » 06.09.2021, 10:02
TottiDO hat geschrieben:Hallo,
Welches Baujahr.
Die jüngeren hatten auch schon einen "weichen" Lenker.
Re: Lenker wackeltü
Beitragvon dittt » 22.09.2021, 14:30
Lenkerschrauben hatten sich bei mir auch gelöst. Hab’s In der Werkstatt nachziehen lassen. Also die von unten.
dittt
Motorrad: S1000XR 17
