Kühlmittelbehälter K69 nahezu leer
Beitragvon evex771 » 28.08.2021, 16:35
Moin Zusammen,
ich habe gerade mal zwecks Kabelverlegung die rechte Seitenverkleidung der K69 abgenommen und musste mit Erstaunen feststellen, dass der Kühlmittelbehälter nahezu leer ist (vllt. noch 5mm Flüssigkeitshöhe).
:ahh:
Erschrocken das Handbuch zu Hand genommen und nachgelesen: "Bei jedem 3. Tankstopp:" u.a. "Kühlmittelstand prüfen"
Ich bin ehrlich gesagt davon ausgegangen, dass
a) ein 20T€ Mopped einen schnöden Sensor zum Kühlmittelstand hat und
b) man mit der jeweiligen Prüfung der Serviceintervalle Ruhe hat.
Ich kenne einen solch großen Kühlmittelverlust meiner alten Honda nicht, deswegen habe ich die Kontrolle der Kühlflüssigkeit der BMW in der Tat etwas vernachlässigt.
plemplem
Ist genereller Kühlwasserverlust bei der K69 bereits jemandem aufgefallen? Oder muss ich mir Sorgen machen dass meine ZKD kommt? :shock:
Letzter Service (10.000) war vor 9100km im November 2020.
evex771
Motorrad: S1000XR K69 2020
Re: Kühlmittelbehälter K69 nahezu leer
Beitragvon Jokum » 28.08.2021, 17:37
ZKD hört sich schlimm an, was ist das eigentlich cofus
Immer diese blöden Abkürzung….
Jokum
Motorrad: S1000XR - 2026
Beitragvon Soldier79 » 28.08.2021, 18:04
ZKD = Zylinderkopfdichtung
Soldier79
Beitragvon Jokum » 28.08.2021, 18:24
Ach so, eine Zylinderkopfdichtung hat er bestimmt, ist aber nichts schlimmes.
Jokum
Beitragvon Jürgen69 » 28.08.2021, 18:38
Die ZDK kann ich mir fast nicht vorstellen!
Wie springt das Moped nach längerer Standzeit, 1-2 Tage an, auf allen 4 Zylindern?
Bei meiner K49 war bei ca 18000Km die Wasserpumpe undicht und wurde ersetzt!
Beitragvon driver001 » 28.08.2021, 18:53
Da ja keiner weiß wie lange das schon so ist sollte man doch jetzt erstmal die Kühlflüssigkeit wieder auffüllen und schauen ob es wirklich weniger wird. Wenn es weniger wird ist es ein Garantiefall. Evtl. ist aber der Kühlflüssigkeitsstand schon seit mehreren tausend Kilometern zu niedrig.
driver001
Motorrad: S1000XR Mj. 2017
Beitragvon evex771 » 28.08.2021, 19:55
Jürgen69 hat geschrieben:Die ZDK kann ich mir fast nicht vorstellen!
Ja, ohne Probleme selbst nach zwei Wochen.
Naja hätte ja sein können dass jemand schon das gleiche Thema hatte.
Ich hab aufgefüllt, werd mal beobachten und hab in 2 wochen ohnehin den 20k Termin.
evex771
Beitragvon Bernhard » 29.08.2021, 08:05
Ich hatte das auch, bei mir sah man manchmal auch ein paar Tropfen Kühlflüssigkeit zwischen den Kühlrippen am Wasserkühler und auf dem Boden.
Da noch Garantie ist ab zur Werkstatt, Fazit.. Es war ein darüber liegender Kühlerschlauch minimal undicht
Gruss Bernhard
Bernhard
Motorrad: s1000xr
Beitragvon evex771 » 15.09.2021, 08:51
Folgende Rückmeldung der Werkstatt.
Es existiert eine Entlastungsbohrung aus der, im Falle einer Undichtigkeit, Motoröl oder Kühlwasser austreten soll um das Vermischen der beiden Medien im Schadensfall zu verhindern (insbesondere damit kein Kühlwasser ins Öl gerät).
Ein PUMA-Ticket aufgrund Ölaustritt aus der Entlastungsbohrung existiert bereits.
Bei mir war die Wasserpumpe defekt und musste getauscht werden (auf Garantie). Kühlmittel trat demnach aus der Entlastungsbohrung auf der Unterseite des Motors aus.
Kühlmittelverlust: 2,5cm im Behälter auf 400km
evex771
