Seitenständer XR ab Bj. 20
Beitragvon RRwolli » 06.01.2021, 18:15
die XR steht auf dem Seitenständer abartig schräg, musste schon die Hebebühne ein Stück verbreitern, um meinen Heckständer ansetzen zu können. Bei den älteren XR's ist es nach Auskunft von einem Spezi genauso oder fast genauso. Hat jemand schonmal einen Seitenständer ausprobiert der länger ist, von Motea gibt es einen aber das ist nicht meine Marke, oder hat etwas an der Anschraubplatte geändert. Mir schweben da so I-Scheiben vor die ich dahinter machen würde um dadurch den Winkel des Seitenständers zu ändern das der nicht mehr soweit rausragt. So eine Auflagenverbreiterung bringt nicht viel, habe ich schon ausprobiert.
Vielleicht hat da einer schon etwas ausgetüftelt.
Re: Seitenständer XR ab Bj. 20
Beitragvon hora2014 » 06.01.2021, 18:27
Habe damals bei meiner S1000XR (Bj. 2015) vorne am Anschlag des Seitenständers
in diesen ein Loch (5mm) gebohrt, Gewinde geschnitten und eine Schraube mit Kontermutter eingeschraubt.
Damit lies sich die Steilheit des Seitenständers durch den Abstand zum Anschlag anpassen.
Gruss Horst
hora2014
Motorrad: S1000XR 22
Beitragvon RolandG » 06.01.2021, 19:44
RRwolli hat geschrieben:die XR steht auf dem Seitenständer abartig schräg, musste schon die Hebebühne ein Stück verbreitern, um meinen Heckständer ansetzen zu können. Bei den älteren XR's ist es nach Auskunft von einem Spezi genauso oder fast genauso. Hat jemand schonmal einen Seitenständer ausprobiert der länger ist, von Motea gibt es einen aber das ist nicht meine Marke, oder hat etwas an der Anschraubplatte geändert. Mir schweben da so I-Scheiben vor die ich dahinter machen würde um dadurch den Winkel des Seitenständers zu ändern das der nicht mehr soweit rausragt. So eine Auflagenverbreiterung bringt nicht viel, habe ich schon ausprobiert.
Um den Heckständer auf der Hebebühne anbringen zu können braucht es doch keinen
Seitenständer ? Das Moped wird drauf geschoben und an den Haltegriffen am Heck gehalten, Heckständer drunter und gut ist 8) ;-)
RolandG
Motorrad: M1000XR 2024
Beitragvon RRwolli » 07.01.2021, 10:12
RolandG hat geschrieben:Um den Heckständer auf der Hebebühne anbringen zu können braucht es doch keinen
das würde ich gerne mal sehen wenn Du das alleine machst.
Beitragvon RolandG » 07.01.2021, 19:01
Einfach vorbei kommen, ;-) das mache ich seit ewigen Zeiten mit all meinen Motorrädern die keinen Hauptständer haben so.
RolandG
