Bremsscheibe hinten wird heiß
Beitragvon Mangfalltaler » 17.04.2020, 17:18
habe heute mit meiner XR eine kleine Ausfahrt gemacht und bei einem Stop festgestellt, dass die Hinterradbremsscheibe sehr heiß ist. Außerdem "riecht" es aus dem Hinterradbereich. Blockiert ist eigentlich nichts, das Motorrad lässt sich leicht nach vorne oder hinten schieben.
Wie die meisten von uns nutze ich ca. 80% die vorderen Bremsen und den Rest unterstützend mit der Hinterradbremse. Die vorderen Scheiben sind in Ordnung, normale Temperatur, noch nicht mal lauwarm.
Jemand eine Idee was das sein kann?
Grüße,
Ralf
Mangfalltaler
Re: Bremsscheibe hinten wird heiß
Beitragvon virility » 17.04.2020, 18:36
Sind die Backen evtl etwas angegammelt, sodass sie nicht wieder lösen?
Mit Abs pro wird in jedem Fall auch hinten gebremst, auch wenn du nur die Vorderradbremse bestätigst.
virility
Motorrad: BMW S 1000 XR
Beitragvon Bernie_ZA » 17.04.2020, 18:57
Fuß auf Fußbremse? Neue Schuhe? scratch
Produktionsdatum 30.11.2015
Produktionswerk Berlin
Auslieferungsdatum 07.12.2016
Bernie_ZA
Motorrad: S1000XR, 2015
Beitragvon Q-schnecke » 17.04.2020, 19:31
Fußbremse verstellt und zu wenig Spiel?,
oder der schwimmende Bremssattel sitzt fest.
Roland
Q-schnecke
Motorrad: S1000RR / Bj 2012
Beitragvon Maxell63 » 17.04.2020, 20:20
virility hat geschrieben:Sind die Backen evtl etwas angegammelt, sodass sie nicht wieder lösen?
das hat mit ABS Pro nichts zu tun. Das Integralbremssystem bremst zu bsp. nur Hinten, wenn die Vorderradbremse leicht betätigt wird.
Davon könnte sie auch warm sein. Wenn man ein leicht kurvige Landstrasse fährt und immer nur leicht mit der Vorderradbremse bremst, geht es nur auf die hintere Scheibe...
Maxell63
Beitragvon Mangfalltaler » 19.04.2020, 15:48
Vielen Dank für eure Tipps, habe mir heute mal die Bremse etwas genauer angeschaut. Die Beläge sind in Ordnung und die gesamte Bremse ist freigängig, nichts blockiert.
Den Tipp mit "auf der Bremse stehen" ist sehr interessant, ich schließe nicht aus dass ich das gemacht habe. Werde bei der nächst möglichen Ausfahrt mal aktiv darauf achten.
Mangfalltaler
