Codierstecker
Codierstecker
Beitragvon Leonidas » 15.03.2020, 08:20
scratch Hallo Leute
Ich habe mal ne Frage was hat genau der Codierstecker für eine Funktion. Ich habe schon etwas darüber gelesen ich werde nicht schlau daraus.
Dankeschön Leonidas
Leonidas
Re: Codierstecker
Beitragvon RolandG » 15.03.2020, 17:34
Es ist der sportlichstes Fahrmodus, hier greifen die Helferlein halt sehr später erst ein. :o
RolandG
Motorrad: M1000XR 2024
Re: Codierstecker
Beitragvon Jako » 22.07.2024, 15:43
Ich möchte die Frage noch mal aufgreifen. Ich fahre eine S1000XR HP BJ 2019 (K49). Den Modus "Dynamic pro" kann ich auswählen, glaube aber nicht, dass der Stecker verbaut ist. Der Stecker kostet bei Leebmann oder direkt bei BMW um die 18€. Braucht man diesen nur aufstecken oder muss noch zusätzlich was programmiert werden um in den vollen Genuss von "Dynamic pro" zu kommen?
Jako
Motorrad: S1000XR HP
Re: Codierstecker
Beitragvon Jürgen69 » 22.07.2024, 17:56
Kannst einfach nachschauen ob diesen verbaut hast, dieser wäre unter der Sitzbank neben der Batterie.
Nur einstecken und fertig ist die Arbeit, da brauchst von BMW nichts freischalten lassen!
Re: Codierstecker
Beitragvon Bernhard » 22.07.2024, 18:20
Bei meiner 2018er konnte man Dynamic Pro erst aufrufen, nach dem ich den Stecker eingesteckt habe , ohne Stecker blieb das Feld im Display leer.
Gruss Bernhard
Bernhard
Motorrad: s1000xr
Re: Codierstecker
Beitragvon Cruiserdaddy » 22.07.2024, 18:22
nach meinem Wissen bleiben mit dem Codierstecker alle Einstellungen die man im Dynamic-pro Modus gemacht hat nach Zündung An/Aus erhalten. Man kann ja in Dynamic-pro Modus ABS etc. deaktivieren.
Bei meinem Mopped war der Stecker dabei, ich dachte das sei immer so.
Cruiserdaddy
Motorrad: S1000XR Modell 2019
Re: Codierstecker
Beitragvon Jako » 22.07.2024, 23:19
Danke für eure Hilfe. Codierstecker war gesteckt, alles gut. Habe auch den Test gemacht mit ABS abschalten, Zündung aus usw.
Jako
