vertikales Spiel in der Hinterradschwinge
Beitragvon driver001 » 22.09.2019, 20:10
als ich heute das Profil hinten kontrolliert habe ist mir folgendes aufgefallen. Wenn das Motorrad auf dem Hauptständer steht und das Hinterrad frei ist (entlastet) habe ich ein ganz leichtes Spiel nach oben. Sprich, wenn ich das Rad anfasse kann ich es samt Schwinge ein klein wenig nach oben ziehen bevor dann der Widerstand vom Dämpfer spürbar ist. Nicht nach rechts oder links sondern nur nach oben. Ist nicht viel aber doch merkbar.
Ist das auch schonmal jemanden aufgefallen bzw. kann das mal jemand prüfen? Mein Moped hat jetzt ca. 13000km runter.
driver001
Motorrad: S1000XR Mj. 2017
Re: vertikales Spiel in der Hinterradschwinge
Beitragvon little Steward » 22.09.2019, 23:12
driver001 hat geschrieben:Hallo,
Was ist denn bei dir Spiel, mm? cm?
Jetzt wo die Saints spieleb, hab nachgeschaut, null mm Spiel!
little Steward
Motorrad: mz
Beitragvon driver001 » 23.09.2019, 06:10
Na ja, ich würde sagen so 1 bis 2mm Spiel. Nicht wirklich viel aber zu spüren. So ähnlich wie wenn man früher beim Auto am Radlager das Spiel geprüft hat. So ein ganz leichtes klack, klack.
driver001
Beitragvon driver001 » 18.10.2019, 20:06
So, kurze Rückmeldung. Moped war jetzt zum Service, bei der Abgabe hatte ich das Spiel erwähnt. Heute bei der Abholung wurde mir gesagt das die untere Umlenkung getauscht wurde. Spiel ist jetzt weg. ThumbUP
driver001
