Ölverlust nach Kettenwechsel??
Beitragvon wegfahrer » 17.09.2019, 20:58
Hallo Zusammen,
nachdem ich meine Kette gewechselt habe, tropft es im Bereich vom Kettenritzel.
Nicht viel, aber immer ein kleiner Ölfleck.
Hat jeman eine Idee, was beim Kettenwechsel schief gegangen ist?
viele Grüße
wegfahrer
Motorrad: S1000XR-2020
Re: Ölverlust nach Kettenwechsel??
Beitragvon TecCreator » 17.09.2019, 21:22
viel zu hohe Kettenspannung und voll am Kabel ziehen ... könnte sowas schaffen. Vorausgesetzt, es tropft wirklich an der Welle raus.
"Restöl" (wovon auch immer), welches sich nur dort sammelt kannst Du ausschließen?
TecCreator
Beitragvon TTom » 17.09.2019, 21:52
Der Kettendurchhang von 45 bis 50 mm wird oft falsch eingeschätzt. Es gilt der Wert nach Festziehen der Achsmutter.
Ein zu geringes Spiel längt sprich beschädigt die Kette und gefährdet das Lager vom Ritzel. Es empfiehlt sich, diese Einstellung auch nach jeder Wartung zu kontrollieren. Die Werkstätten sind kardanverseucht.
TTom
Beitragvon krulli#10 » 17.09.2019, 21:57
Das ist Kettenfett. Ganz normal nach der ersten Ausfahrt mit ner neuen Kette. Mach es richtig sauber, es sollte dann nicht mehr wieder kommen. Zumindest nicht mehr so viel.
krulli#10
Motorrad: S1000RR K46+K67
Beitragvon wegfahrer » 19.09.2019, 12:53
Hallo Zusammen,
Danke für die Antworten...
- Kette zu sehr gespannt kann ich ausschließen (45mm-50mm auf Seitenständer und unbelastet, Achse fest (Achse locker gute 10mm mehr Durchhang!)
- Zu sehr am Kabel gezogen... Nee, glaube ich nicht.
- Restöl von irgendwo her: Da das Mopped erst letzte Woche bei der 20.000er Inspektion war, kann das auch sein. Nur woher. Ich werden am WE mal genauer nachforschen.
-Verflüssigtes Kettenfett? Nein, sicher nicht. Das war definitiv Motoröl.
Ich werde berichten....
viele Grüße erstmal
wegfahrer
Beitragvon Dixie » 20.09.2019, 10:36
Vorher Inspektion ... ?!
Unbedingt den Ölstand prüfen!!!
Dixie
Motorrad: S1000XR-2016
Beitragvon wegfahrer » 16.10.2019, 16:26
Dixie hat geschrieben:Vorher Inspektion ... ?!
Inspektion war auch vorher, und ja: Nach der Inspektion immer Ölstand prüfen und auch sonst einen kritischen Blick Rundumblick.
… das Thema hat sich von selbst erledigt.
War wohl ein Rest von woher auch immer.
viele Grüße
wegfahrer
