Navirad Kombischalter entfernen
Beitragvon little Steward » 21.08.2019, 17:44
hallo zusammen,
Hat schon mal jemand das "Navigationsrad" nachträglich entfernt. Ich besitze seit 14 Tage eine neue S1XR, sie fährt sich herrlich, bin vorher GS gefahren, mehrere Modelle.
Nun meine Frage, ich würde liebend gern das Navi RAd am linken Kombi Schalter demontieren, da ich es 1.: nie nutzen werde hab meine Navigation mit Headset und Handy (seit Jahren), und 2.: biologisch bedingt, ich habe kurze Finger (Wurschtfinger) und immer das Problem zum Blinken oder andere Tasten fast den Lenker loslassen zu müssen, klingt irgendwie komisch aber diese 15mm die das Navirad breit ist wären mal weniger im Weg.
Ich wollte ursprünglich sowieso keine Navigationsvorbereitung aber diese Maschine gabs als BMW SCHNÄPPCHEN in Vollausstattung für sehr viel weniger Geld, konnte da nicht nein sagen.
vielen DAnk schon mal
little Steward
Motorrad: mz
Re: Navirad Kombischalter entfernen
Beitragvon virility » 21.08.2019, 19:19
Du musst den linken Griff gegen einen Tauschen ohne Navirad.
Ich gehe davon aus, dass du eine Griffheizung hast, dann wäre die Teilenummer vermutlich die hier die richtige: 61318554007
https://www.leebmann24.de/bmw-ersatztei ... bt=32_2391
virility
Motorrad: BMW S 1000 XR
Beitragvon little Steward » 21.08.2019, 21:13
Hi virility,
Griffheizung ist dran, habs aber gerade anders gelöst, hab den Lenker abgeschraubt und das ganze linke Gewusel abgezogen.
Der Griff mit Heizung ist mit 3 Schrauben am Kombischalter befestigt, dazwischen sitzt das "N-Rad", einfach die Schrauben lösen und auseinander nehmen, N-Rad abnehmen, fertig.
bei Zusammenbau wird es a bissle frimelig, alles dünne Käbelchen, die beim auf den Lenker schieben schnell eingeklemmt werden, habs sauber hinbekommen.
trotzdem Danke für die Antwort
little Steward
Motorrad: mz
Beitragvon e-raser » 18.11.2019, 21:43
little Steward hat geschrieben:Hi virility,
Hast du mal ein Nachher-Foto? Und: bringt´s merklich viel für´s Blinken?
e-raser
Beitragvon Mille » 15.01.2020, 12:17
wuerde mich auch sehr intereessieren wie es auf einen Foto aussieht und ob die Bedienung des Blinker sich positive bemerkbar macht.
Gruss
Klaus
Er konnte nicht bis 3 zählen, aber man musste immer mit ihn rechnen!
Mille
Motorrad: S1000XR BJ.06/2021
