Kettenwechsel
Kettenwechsel
Beitragvon motorradfahrer » 04.06.2019, 12:59
Hallo liebe Gemeinde
da meine Kette nach 30000 km durch ist, kommt heute eine neue dran.
Meine Frage ist jetzt, kann ich die Muttern mit dem das Kettenrad festgeschraubt wird wieder verwenden, oder müssen da zwingend neue her.
Braucht es Sicherungsmittel / Locktite.
Gibt es allgemein etwas Besonderes zu beachten ?
Ach ja, die Drehmomente von Ritzelmutter und Kettenradmuttern wären noch interessant.
Danke schon mal für eure Hilfe ThumbUP ThumbUP ThumbUP
Es grüßt herzlichst
Thomas
motorradfahrer
Motorrad: S 1000 XR 2015
Re: Kettenwechsel
Beitragvon TecCreator » 04.06.2019, 13:25
M12 x 1,5 - 10.9, Mutter erneuern, über Kreuz festziehen mit 110 Nm, mechanische Schraubensicherung
Ritzel an Getriebeabtriebswelle 125 Nm
so steht es wohl im Werkstatthandbuch
TecCreator
Re: Kettenwechsel
Beitragvon motorradfahrer » 04.06.2019, 13:32
Danke 110 nm kommt mir viel vor. Die Hinterachsmutter bekommt ja nur 100 nm.
motorradfahrer
Re: Kettenwechsel
Beitragvon Dixie » 04.06.2019, 13:52
TecCreator hat recht. Auszug aus dem WerkstattHandBuch
M24 x 1,5
mit Profilscheibe sichern, Schraubensicherung (mechanisch)
125 Nm
Kettenrad an Kettenradträger
110 Nm
Dixie
Motorrad: S1000XR-2016
Re: Kettenwechsel
Beitragvon motorradfahrer » 04.06.2019, 14:16
Super,
vielen Dank. Werde mich danach richten und zum Freundlichen fahren wegen der Muttern und ein neues Sicherungsblech
nehm ich auch gleich mit.
Alles Beste wünscht
Thomas
motorradfahrer
Re: Kettenwechsel
Beitragvon motorradfahrer » 04.06.2019, 18:02
Jetzt wär das Drehmoment der Ritzelabdeckungsschrauben noch schön. :oops: :oops: :oops:
Danke nochmals
Thomas
motorradfahrer
Re: Kettenwechsel
Beitragvon mclaine » 04.06.2019, 18:12
Hi
8 nm laut Handbuch
Mclaine
mclaine
Motorrad: S1XR,TuonoV4,R1200R
Re: Kettenwechsel
Beitragvon motorradfahrer » 04.06.2019, 18:39
Danke
wird gemacht. ThumbUP ThumbUP ThumbUP
Grüße Thomas
motorradfahrer
Re: Kettenwechsel
Beitragvon motorradfahrer » 04.06.2019, 20:52
So die Kette ist drauf. War eine Viecherei mit der Vernieterei.
Hab den Kraft-Meyer Vermnieter, der ist aber für solche Jobs zu gering.
Was nehmt ihr da ? scratch scratch scratch
Die Kette sollte ja doch vernünftrig halten, reißen ja ein paar Pferdchen dran.
Nochmals vielen dank für die schnellen Infos, so ein Forum macht Freude. :clap: :clap: :clap:
Thomas
motorradfahrer
Re: Kettenwechsel
Beitragvon mclaine » 05.06.2019, 06:40
Ich habe das Tool von Kellermann. Das von D.I.D soll auch gut sein.
2 Ketten ohne Probleme bis jetzt vernietet.
Mclaine
mclaine
Re: Kettenwechsel
Beitragvon fazer-fighter » 05.06.2019, 07:07
Da ich immer DID Ketten verwende hatte ich für kleines Geld 40€ ein DID Vernietgerät erstanden. Hab schon mehr als 10 Ketten damit vernietet. Geht super :mrgreen: aber ich muss gestehen, ich hab danach nie die Muttern getauscht. Sind ja mechanisch gesichert.
fazer-fighter
Motorrad: S1000R, FZS1000
Re: Kettenwechsel
Beitragvon TecCreator » 05.06.2019, 07:54
fazer-fighter hat geschrieben:aber ich muss gestehen, ich hab danach nie die Muttern getauscht. Sind ja mechanisch gesichert.
Das dürfte bei ein oder zwei mal auch kein Problem sein. Genau genommen "beschädigst" Du aber die mechanische Schraubensicherung beim Lösen der Muttern. Da man in der Werkstatt nie sicher wissen kann, wie oft das schon gemacht wurde, dürfte die Vorgabe zum Wechsel der Muttern nachvollziehbar sein.
Und mal anders: wie oft wird das Kettenblatt gewechselt? Die Kosten für die paar Muttern sind dann wohl einer der kleinsten Posten.
TecCreator
Re: Kettenwechsel
Beitragvon motorradfahrer » 05.06.2019, 09:21
Grüße euch
bin am Hadern. Das D.I.D Vernietwerkzeug sieht genauso aus wie mein Kraft-Meyer. Ich denk das ist genau das Gleiche. scratch scratch scratch
Das Kellermann macht mich mehr an.
Als ich aber die Verschraubschlösser von Enuma gesehen hab, hat mir das schon sehr gut gefallen. ThumbUP ThumbUP ThumbUP
Hat damit jemand Erfahrung ?
Grüße und einen schönen Tag
Thomas
motorradfahrer
Re: Kettenwechsel
Beitragvon GM1000R » 14.07.2019, 09:49
Hallo Leute,
habe vorletztes Jahr eine gebrauchte "R" gekauft,
und muss jetzt zum ersten Mal die Kette wechseln.
Habe aber ein Problem mit dem Ritzel.
Hinterrad ist blockiert, Sicherungsblech aufgebogen,
habe 32er Nuss angesetzt und versucht, die Ritzelmutter zu lösen.
Die bewegt sich aber keinen Millimeter.
Ist doch normales Rechtsgewinde, oder ?
Oder gibt es sonst noch etwas, das ich beachten muss ?
Schöne Grüße
Gerd
scratch
Größenänderung CYWH2456.JPG (6.36 KiB) 12931-mal betrachtet
GM1000R
Motorrad: S1000R-2015
Re: Kettenwechsel
Beitragvon RRwolli » 14.07.2019, 10:13
nimm einen Schlagschrauber oder eine lange Verlängerung. Gang einlegen würde ich nicht. Hinterrad mit der Hinterradbremse blockieren.
