Blinker
Blinker
Beitragvon Uwe1973 » 02.01.2018, 13:27
Hallo Leute,
kann mir mal jemand sagen was man machen muss wenn man neue Blinker angebaut hat ( LED ) damit diese wieder richtig blinken.
Ich habe es jetzt mit Blinkerwiderständen versucht da geht an dem Blinker dann gar nichts wenn ich die Widerstände weg lasse dann blinken Sie zu schnell. Evtl ein anderes Blinkerrelais ? Oder was habt ihr gemacht. Habe allerdings habe ich eingebaut
50ohm/7,5w ist das etwa zu viel bin bei der Elektrik noch nie der Held gewesen aber für die Blinker hats aber bis jetzt eigentlich noch immer gereicht.
Uwe1973
Motorrad: XR 1000
Re: Blinker
Beitragvon Matthias K » 02.01.2018, 14:29
kurz zum Freundlichen fahren und alles ist gut winkG
Re: Blinker
Beitragvon Bastl-Wastl » 02.01.2018, 17:23
Eigentlich gibt googel da einiges her: http://b230fk.de/originale-led-blinker- ... -tauschen/
Bastl-Wastl
Motorrad: S1XR
Re: Blinker
Beitragvon dommuc » 02.01.2018, 18:18
zum freundlichen und die Bordelektrik auf LED-Blinker codieren lassen.. dann brauchst nix mit Relais oder Widerständen basteln
dommuc
Re: Blinker
Beitragvon ffuege » 02.01.2018, 19:03
Ich habe gestern auf LED (vorne und hinten) inkl. Widerständen umgerüstet.
Bei mir funktioniert alles..., ohne zum freundlichen zu fahren. Hatte vorher auch keine LED Blinker dran..
ffuege
Motorrad: bmw s1000rr
Re: Blinker
Beitragvon Matthias K » 03.01.2018, 12:04
Wurde hier schon oft geschrieben, bei manchen funktioniert es, bei manchen nicht scratch
Matthias
Re: Blinker
Beitragvon Andiroid » 19.01.2018, 16:28
Es gibt viele Zubehör-Blinker und jeder hat andere technische Daten. Maßgeblich ist hier die Leistungsaufnahme, die im Besten Fall gleich oder sehr ähnlich der Leistung der originalen LED-Blinker sein sollte (also ca. 10W pro Stück). Dann kann einfach ausgetauscht werden.
Bei einer niedrigeren Leistungsaufnahme, müssen Widerstände parallel zum Blinker geschaltet werden. Die RR-Kollegen haben es ganz treffend vorgerechnet:
viewtopic.php?f=2&t=10435&p=161815&hilit=blinker+widerstand&sid=c5075118a001bbdd0a7c3c2a46a60010#p161815
Nie Änderungen an der Elektrik bei eingeschalteter Zündung machen! Natürlich erstmal wegen der Kurzschlussgefahr, vor allem aber wegen dem aktiven Check-Control. Bemerkt das Steuergerät während des Betriebs eine unvorhergesehen Änderung (z.B. durch Ausstecken eines Blinkers), dann wird sofort diese Anschluss abgeschaltet (Sicherheitsabschaltung). Das kann zu groben Fehlinterpretationen führen, weil ein im Betrieb ausgetauschter Blinker erstmal nicht funktioniert, egal ob mit oder ohne Widerstand.
Also: Blinker-Leistung feststellen, evtl. mittels Widerstand korrigieren, anbauen, Zündung an, tut...
Andiroid
Re: Blinker
Beitragvon Mille » 21.01.2018, 08:36
habe diese in der Bucht gefunden. Sollten eigentlich passen oder?
https://www.ebay.at/itm/322982959427?ss ... Track=true
Er konnte nicht bis 3 zählen, aber man musste immer mit ihn rechnen!
Mille
Motorrad: S1000XR BJ.06/2021
Re: Blinker
Beitragvon Matthias K » 21.01.2018, 15:45
Mille hat geschrieben:Moin,
Habe von ihm vor circa 4 Wochen auch 4 Stück gekauft.
Nagelneu und perfekter Deal, für das Geld
Matthias
Re: Blinker
Beitragvon Mille » 21.01.2018, 16:58
Hallo Matthias,
danke fuer die Antwort.
Kann es schlecht sehen und bin momentan auch nicht zuhause um es nachzuschauen.
Wie werden die montiert? oder einfach austauschen fertig? scratch
Gruss
Klaus
Mille
Re: Blinker
Beitragvon Matthias K » 21.01.2018, 17:03
Mille hat geschrieben:Hallo Matthias,
Gruss
Klaus
Ja, genau! Einfach tauschen winkG
Re: Blinker
Beitragvon mapa812 » 21.01.2018, 18:19
Die originalen LED Blonker habe ich auch noch zuhause rumliegen. Kannst die für 30,- inkl. Versand haben.
mapa812
Motorrad: S1000RR 2016
Re: Blinker
Beitragvon Mille » 22.01.2018, 06:00
mapa812 hat geschrieben:Die originalen LED Blonker habe ich auch noch zuhause rumliegen. Kannst die für 30,- inkl. Versand haben.
bitte schaue PN.
Mille
Re: Blinker
Beitragvon Andiroid » 22.01.2018, 12:38
Gab es die XR auch mit originalen Glühbirnen-Blinkern?
Ich dachte es sind immer LED...
Andiroid
Re: Blinker
Beitragvon herbyei » 22.01.2018, 13:15
die led-blinker gibt es nur gegen aufpreis, entweder einzeln geordert oder im dynamik-paket.
