Temperatur unter 8C°
Beitragvon Rathrace » 23.12.2017, 16:53
Hallo Leute,
da ich mit dem Moped das ganze Jahr fahre und auch bei tieferen Temperaturen auch.
Ist mir so aufgefallen ( Subjektiv ) das wenn die gute unterhalb 8 C° bewegt wird, doch um einiges besser aus dem Keller kommt.
Soll Heißen, ich bin wesentlich öfter auf dem Hinterrad ohne das ich es beabsichtige. V-Max ist geblieben.
Ist das einem von Euch auch so aufgefallen, kann das Sein.
Wenn ja, bräuchte man ja nur des Temp-Sensor Signal verändern.
Gruß und schöne Feiertage :clap:
http://www.rathrace.com
https://youtu.be/D82kS3b5xAw Fleckerwald mit Sozia
https://youtu.be/ckPT7y0-vFQ Nordkap Nordland
https://youtu.be/qt8vtDSXb70 Elsass Vogesen Schwarzwald
https://youtu.be/VbF1jC2SyDE Irland einmal rundherum
Rathrace
Motorrad: 2017
Re: Temperatur unter 8C°
Beitragvon vessi » 23.12.2017, 16:57
kalte luft hat mehr sauerstoff...deswegen gibt's auch ladeluftkühler
...107200 tolle km mit der K12s...und nun wird geboxt...Bild
vessi
Beitragvon Rathrace » 23.12.2017, 17:24
Meinst du das wäre die Erklärung ? da ich einen Leistungsabfall habe, sobald das Bordthermometer 10 C° und darüber anzeigt.
Mit Ladeluft kühler kenne ich mich gut aus. Ich fahre im Winter noch einen Subaru Impreza STI :lol: mit viel Druck 2,5 Bar. winkG
Gruß Udo
Rathrace
Motorrad: 2017
Beitragvon vessi » 24.12.2017, 11:42
Rathrace hat geschrieben:Ist mir so aufgefallen ( Subjektiv ) das wenn die gute unterhalb 8 C° bewegt wird, doch um einiges besser aus dem Keller kommt.
ist zumindest die einzig logische erklärung...
kalte luft = mehr sauerstoff = fetteres gemisch = bessere beschleunigung
und weil die kalte luft auch dichter ist, ist die endgeschwindigkeit nicht höher
vessi
Beitragvon geggo » 24.12.2017, 16:20
darum gibt es z.B. auch sowas bei e...kleinanzeigen:
Fröhliche Weihnachten
Geggo
geggo
Beitragvon Rathrace » 24.12.2017, 18:10
Super TIP danke.
Rathrace
Motorrad: 2017
Beitragvon Meister Lampe » 24.12.2017, 18:36
Der Booster Plug funktioniert genau nach dem Prinzip und hab ich schon in dem einen und anderen Modell verbaut , könntest du dir noch zu Weihnachten wünschen ... winkG
Beitragvon vessi » 25.12.2017, 12:57
yepp...hab ich dank häskens tipp auch in der gs verbaut...
man darf nur nicht zu viel erwarten, weil ja die sauerstoffreiche luft fehlt...
vessi
Beitragvon Rathrace » 26.12.2017, 16:54
Ach, Weihnachten ist vorbei und bis nächstes Jahr warten scratch
Da ich ein Bastler bin versuche ich mal die Widerstandswerte ab zugreifen und mittels einem Widerstand
der ECU vorgaukeln, es ist Kalt. :D
Vielleicht gibt es ja noch mehr Schrauber hier.
Gruß winkG
Rathrace
Motorrad: 2017
Beitragvon vessi » 26.12.2017, 17:32
schau mal hier....http://www.tuning-fibel.de/motorrad_tuning/bmw_r1200gs_wid.php
allerdings hat der boosterplug noch zusätzlich einen ntc für die aussenluft...
dadurch regelt der boosterplug etwas besser
vessi
Beitragvon Rathrace » 26.12.2017, 17:55
Juppp Super und danke.
ThumbUP den kenne ich. Daher auch mein Bastelwunsch.
Ist dann halt selber gemacht. ThumbUP
Rathrace
Motorrad: 2017
Beitragvon Brouven » 24.01.2018, 13:20
Mir ist das auch schon aufgefallen, damit das Motorrad spürbar kräftiger ist bei kälteren Außentemperaturen.
Im Dynamik Pro Modus flutschen die Powerwheelies gerade so heraus.
Wollte einfach mal dein subjektives Empfinden bestätigen. :)
Brouven
Beitragvon Meister Lampe » 24.01.2018, 13:29
Brouven hat geschrieben:Mir ist das auch schon aufgefallen, damit das Motorrad spürbar kräftiger ist bei kälteren Außentemperaturen.
Immer bevor du losfährst eine handvoll Eiswürfel in die Airbox ... winkG
Beitragvon Ekroete » 26.01.2018, 22:04
:clap: ThumbUP
Super, ich fange schon mal mit der Produktion an.....
arbroller
die linke zum Gruß
Ekroete - Bernd
Wenn Du rechts ziehst wird die Landschaft schneller!!!
Ekroete
Motorrad: BMW S 1000 XR
