Anzugsmomente
Anzugsmomente
Beitragvon Cladoli » 17.03.2017, 19:03
Hallo, nun habe ich Teile 11 und 14 vom Händler bekommen.
(Gummiteile damit die Vibrationen der S1000 XR weniger werden sollen)
Er möchte jedoch nicht schrauben, also mach ich es eben selbst...!
Ist mir auch lieber so, da weiss ich wenigstens das es "richtig" gemacht wird!
Könnt Ihr mir mit dem Anzugsmoment helfen?
Ich brauche den A.moment für die Pos. 19 und 17 so wie es aussieht.
Ich danke Euch im vorraus
viele Grüsse
Oliver
Cladoli
Re: Anzugsmomente
Beitragvon Sx1xR » 17.03.2017, 19:23
Sx1xR
Motorrad: S1000R 2015
Re: Anzugsmomente
Beitragvon Sx1xR » 17.03.2017, 19:24
Die andere find ich grad nicht... musst mal nach der Größe schauen...
Sx1xR
Re: Anzugsmomente
Beitragvon Sx1xR » 17.03.2017, 19:27
Vielleicht findest da was [emoji85]
Sx1xR
Re: Anzugsmomente
Beitragvon Cladoli » 17.03.2017, 20:03
Supi Danke Dir bis dahin
Cladoli
Re: Anzugsmomente
Beitragvon Sx1xR » 17.03.2017, 20:21
Was hat die Schraube von POS. 17 für ne Größe? Da stehen noch sehr viele Anzugsmomente auf der letzten Seite... aber halt nach Schraubengrößen sortiert....
Sx1xR
Re: Anzugsmomente
Beitragvon Cladoli » 17.03.2017, 20:31
bis jetzt habe ich nur die Produktnr. herausgefunden Part nr. 07129908711, jedoch keine Grösse!
es ist eine M10, jedoch habe ich keine längenangabe
Cladoli
Re: Anzugsmomente
Beitragvon Sx1xR » 17.03.2017, 20:58
Da sind 2 x M10 dabei
Sx1xR
Re: Anzugsmomente
Beitragvon Fafnir » 17.03.2017, 22:13
Vielleicht krieg ich jetzt wieder den Volkszorn ab, aber wer etwas selbst machen will, damit es "richtig" gemacht ist, dann aber nach Anzugsdrehmomenten fragt und wegen 3 Nm unsicher wird, sollte vielleicht noch mal in sich gehen, ob das "richtig" machen der richtige Weg ist!
scratch
Re: Anzugsmomente
Beitragvon Cladoli » 17.03.2017, 22:40
Ganz schön arm von Dir Fafnir....
So ohne Vorkenntnisse zu meiner Person Dich auszulassen!
Aber so scheint es ja leicht zu sein im anonymen Internetforum.
So wie ICH die bisherigen Kommentare lese, steht nirgends das ich unsicher bin!
So wo Du diese Erkenntnis herhast, oder aber nur Trollen möchtest bzw. pöbeln ist mir schleierhaft!
Aber wie dem auch sei... ich bin über konstruktive hilfe dankbar.
Über pöbeleien schüttele ich einfach mein Kopf!
Cladoli
Re: Anzugsmomente
Beitragvon Neuling » 18.03.2017, 12:06
Sx1xR hat geschrieben:Bild
Genau genommen sind da 6 x M10 dabei ;)
Zur Aufklärung: M10 x 1,5 ist ein M10 mit der Steigung von 15 mm pro Umdrehung, M10 x 1 logischerweise 1 mm Steigung pro Umdrehung. Dahinter ist die Festigkeitsklasse angegeben. Grob gesagt: 12.9 halten am längsten, bevor sie abreißen. Sollte aber immer auf dem Schraubenkopf drauf stehen, welche Festigkeitsklasse sie hat!
Neuling
Re: Anzugsmomente
Beitragvon Cladoli » 18.03.2017, 12:55
Danke für die Hilfe von Euch,
um das Thema vielleicht abzuschliessen, ich habe die nötige Information bekommen.
Pos. 17 M10 x 60 ---25Nm
Pos. 8 soll eine neue Mutter verwendet werden
Pos. 19 M8 x 35 ---19Nm
Cladoli
