Kurven ABS
Kurven ABS
Beitragvon MarcP » 20.12.2016, 17:46
vorab ich komm noch aus der "Analog-Ecke" Kurven ABS ist für mich Neuland. Auf der Rennstrecke hatte ich kein ABS und
das Reinbremsen in die Kurve ging oder ging nicht...folglich Erdung...wenn zu schnell zu spät und zu tief.. :lol:
Wie kann ich mir das Kurven-ABS auf der Strasse vorstellen ? Ich kann nun jetzt am Kurveneingang in Schräglage sein und in den Kurven Radius einbremsen ? Wenn ja wie viel Grad Schräglage verträgt das System ?
MarcP
Motorrad: BMW S 1000 XR 2016
Re: Kurven ABS
Beitragvon Norderstedter » 20.12.2016, 17:57
Wortwörtlich laut BA:
Obgleich ABS Pro für den Fahrer ein wertvolle Unterstützung und ein enormes Sicherheitsplus beim Bremsen in Schräglage darstellt, kann es die fahrphysikalischen Grenzen keineswegs neu definieren. Im Extremfall und durch Fehleinschätzungen kann es auch mit ABS Pro einen Sturz zur folge haben.
Was anderes hat hier sicher noch keiner ausprobiert winkG
Norderstedter
Motorrad: S 1000 RR 2016
Re: Kurven ABS
Beitragvon herbyei » 20.12.2016, 20:25
da vieles schon ausführlich behandelt wurde, bitte doch erst die SUFU benutzen.
bei der R wurden zuhauf das kurven-abs nachgerüstet und in diesem beitrag befinden sich alle antworten auf deine fragen inkl. videos zur verdeutlichung.
Re: Kurven ABS
Beitragvon Serpel » 20.12.2016, 20:57
Im Gegensatz zum "normalen" ABS darf speziell das Vorderrad in Schräglage nicht blockieren, auch nicht kurzzeitig. Deshalb brauchts einen "Antizipator" in Form eines Schräglagensensors mit entsprechendem Mapping. Dabei sind der maximal zulässigen Schräglage prinzipiell nicht mehr Grenzen gesetzt als ohne ABS. Aber nicht nur die maximale Bremskraft ist beim Kurven-ABS begrenzt, auch der Bremsdruckanstieg ist (in Abhängigkeit von der Schräglage) verzögert, damit es dem Fahrer beim vollen Reinlangen in der Kurve auf Grund einer Schreckbremsung nicht den Lenker aus der Hand reißt. Im Prinzip kann beim Kurven-ABS also in jeder Fahrsituation voll am Hebel gezogen werden, die Elektronik richtet’s schon. Lediglich die Bremswirkung bleibt bisweilen weg oder lässt ne Weile auf sich warten, je nach Schräglage.
Serpel
Serpel
Motorrad: BMW K 1300 S (2013)
Re: Kurven ABS
Beitragvon MarcP » 20.12.2016, 21:12
Serpel hat geschrieben: Lediglich die Bremswirkung bleibt bisweilen weg oder lässt ne Weile auf sich warten, je nach Schräglage.
Serpel
ok damit kann ich was anfangen :D
MarcP
Re: Kurven ABS
Beitragvon Serpel » 20.12.2016, 21:27
Muss aber natürlich so, ist physikalisch nicht anders möglich.
Serpel
Serpel
Re: Kurven ABS
Beitragvon Fafnir » 21.12.2016, 10:56
Leute das Kurven-ABS, oder auch das von KTM sollte man unbedingt mal trainieren. Am besten unter Aufsicht bei einem speziellen Trainig.
Es ist schon mal nicht ganz einfach in Schräglage voll (bis zum Regelbereich ABS) in die Bremse reinzulangen, weil wir das bisher immer zu vermeiden suchten.
Dann kommt das bisher unerwartete Regelverhalten dazu, was zumindest zu Anfang zu einem instinktiven Lösen der Bremse und Nachfassen führen kann, damit verschenkt man aber Bremsweg.
Wenn man das aber zwei-/dreimal gemacht hat, bringt es bei einer Schreckbremsung echte Vorteile.
Früher konnte man auf trockener Fahrbahn bei geplanten Bremsungen auf gerader Strecke durchaus (was den Bremsweg angeht) mit einer ABS Bremse mithalten, oder sogar etwas früher stehen. Bei Schreckbremsungen, wenn man also vom Grund, warum man bremst, überrascht wurde, sah das aber schon anders aus und beim Bremsen auf nassem Untergrund sowieso.
Die aktuellen ABS-Bremsen sind aber so gut mit so schnellen und feinen Regelintervallen, dass man es kaum noch rattern merkt und völlig hemmungslos den Anker wirft, wenn man es denn für notwendig hält.
Als neuestes Featur kommt nun die Beeinflussung des Regelverhaltens durch einen Schräglagensensor hinzu und das stellt Serpel gut dar.
Aber, Üben im Schonraum macht Sinn.
Re: Kurven ABS
Beitragvon Kajo » 21.12.2016, 12:23
Fafnir hat geschrieben:... Aber, Üben im Schonraum macht Sinn.
Werde ich unmittelbar zum Beginn der neuen Saison auch absolvieren. Das ABS Pro wird im Januar schon mal aufgespielt.
Re: Kurven ABS
Beitragvon Norderstedter » 21.12.2016, 15:31
Wenn es zu schnell in die Kurve ging (Trocken) soll man doch drücken anstatt die Bremse zu nutzen wenn ich mich recht an die Theoriestunden erinnere. Aufstellmoment und so. Das wird sich doch auch mit Kurven ABS nicht ändern oder? scratch
http://www.bmw-motorrad.de/de/de/index. ... &notrack=1
Norderstedter
Re: Kurven ABS
Beitragvon Kajo » 21.12.2016, 18:26
