Jetzt baumelt nur noch der Originalhalter mit Kabel rum. Weiß jemand ob dieses Kabel unter dem Tank ausgesteckt werden kann? An der Schnittstelle gehen 2 Kabel weg. Ich möchte ungern das Kabel abzwicken.
Jodie hat geschrieben:Ich habe das Kabel entfernt und das Moped läßt sich ohne Fehler bewegen.
Habe beim Freundlichen einen passenden Stecker gekauft €6,50.
Ich werde die Spannung nun über diesen Stecker/Original-Navi-Anschluß abgreifen. Spannung fällt nach einigen Sekunden ab nachdem der Zündschlüssel ausgestellt wird
