Hupe fällt sporadisch aus
Beitragvon Schleicherumdieeck » 01.10.2016, 18:32
Man hupt während der Fahrt also Zündung Motor an, Hupe geht nicht mehr kein MUX mehr. Zündung aus / wieder an Hupe geht wieder. Ich dachte erst an den Schalter, aber wenn nach Zü aus/an es wieder geht, mhhhh?
Hatte das schonmal jemand und ist eine Lösung bekannt?
Danke
Schleicherumdieeck
Re: Hupe fällt sporadisch aus
Beitragvon mim0366 » 02.10.2016, 11:36
Jupp !
Hatte ich auch schon mal scratch
Habe wegen so einem "Hirni" etwas länger die Hupe betätigt, dann ist sie ausgegangen.
Nach dem nächsten Stopp war wieder alles gut ! ThumbUP
mim0366
Motorrad: BMW S1000XR
Beitragvon Schleicherumdieeck » 02.10.2016, 11:41
mim0366 hat geschrieben:Jupp ! etwas länger die Hupe betätigt, dann ist sie ausgegangen. Nach dem nächsten Stopp war wieder alles gut ! ThumbUP
Bei mir nur kurz betätigt, 1-2 Sek. und aus! Das Problem tritt öfters auf. Im Primzip mir nicht so wichtig, aber der Zufall wills und sie wird wirklich mal in einer gefährlichen Situation benötigt....
Ursache kennst Du nicht, ob da der VP schon was gemacht hat?
Schleicherumdieeck
Beitragvon mim0366 » 02.10.2016, 19:10
Bis jetzt habe ich noch nichts unternommen wegen der Hupe!
Hatte es auch nur ein Mal :D
mim0366
Beitragvon Ekroete » 10.10.2016, 17:49
Für Vielhuper, das neue Erziehungsprogramm von BMW....
arbroller arbroller arbroller
die linke zum Gruß
Ekroete - Bernd
Wenn Du rechts ziehst wird die Landschaft schneller!!!
Ekroete
Motorrad: BMW S 1000 XR
Beitragvon ducster77 » 10.10.2016, 19:45
Bauteil- oder Nachbarschaftsschutz?
ducster77
Beitragvon Snowblader » 23.10.2016, 17:49
Ich hatte das jetzt auch 1x dass die Hupe plötzlich ausging und erst nach erneutem Einschalten der Zündung wieder ging. Da frag ich mich wieso so eine einfache Fuktion nicht auch nur einen einfachen Stomkreis besitzt. Nein sowas muß so verkompliziert werden dass es sich softwaremäßig aufhängen kann. Super Idee
Gesendet von meinem D5803 mit Tapatalk
Snowblader
Motorrad: S1000XR 2016
Beitragvon mim0366 » 23.10.2016, 18:34
Vielleicht können wir durch ein "Softwareupdate" der Hupe einen anderen Klang verpassen! arbroller arbroller
mim0366
Beitragvon Kajo » 23.10.2016, 18:55
mim0366 hat geschrieben:Vielleicht können wir durch ein "Softwareupdate" der Hupe einen anderen Klang verpassen! arbroller arbroller
Bitte mindestens ein dutzend Klänge zum Aussuchen per Knopfdruck.
Beitragvon Snowblader » 23.10.2016, 19:02
Oder vieleicht einen art Morsecode je nachdem wie die Taste betätigt wird gibts dann unteschiedliche Bedeutungen. Meppmeeepmepmepmepmep bedeutet dann fahr zu du Rindfiech. Oder Meeeeepmepmepmeeeeeep heißt du hast deinen Führerschein wohl aus dem Kaugummiautomaten
Snowblader
Beitragvon Schleicherumdieeck » 27.02.2017, 12:03
Ich willse jetzt mal demnächst zum Händler bringen. Fällt weiterhin aus. Oft dann wenn man die Bremse vorne gleichzeitg zur Hupe betätigt.
Gibts da bei jemanden was neues?
Schleicherumdieeck
