Empfehlung für Bremsbeläge
Beitragvon jojo71 » 21.07.2016, 22:30
habe nach nun 12.000km den ersten Satz Beläge vorn runter .
Gibt es -neben den recht teuren Originalbelägen- gleichwertige Alternativen?
Im Forum werden Beläge für die R oder RR genannt, welche aber nicht auf die XR passen.
TRW oder alternative Brembo sollen nicht so lange halten bzw. schlechter funktionieren.
Tipps und / oder Meinungen?
Jürgen
Gesendet von meinem SM-T550 mit Tapatalk
Wer eine helfende Hand sucht,
findet sie am Ende seiner Arme :-)
jojo71
Motorrad: S1000 XR
Re: Empfehlung für Bremsbeläge
Beitragvon herbyei » 22.07.2016, 08:41
da für die XR so eigentlich noch keine erfahrungswerte mit anderen belägen vorhanden ist, kann eigentlich nur auf die allgemeine erfahrung zurückgegriffen werden.
trw sind einer der günstigsten, quitschen öfters als andere und halten dafür auch nicht solange und kommen an die serie nicht ran. ähnlich verhält es sich mit den brembo-SA mit den roten platten. soweit zu beiden richtig erkannt.
die sinterbeläge die bmw von brembo (07BB38.84) verbaut sind die referenz und funktionieren.
alternativ käme daher CL (1232XBK5) oder EBC (FA630HH) zum einsatz.
wird der preis mit einbezogen:
brembo: bmw 162, sonst 128 - CL: 119 - EBC: 74
würde ich zu den EBC greifen.
berücksichtigt man dass es hin und wieder auch mal probleme bei den bremsen gibt und in der gewährleistung von bmw beseitigt werden, könnte es bei verwendung von anderen produkten evtl. bei der abwicklung zu schwierigkeiten kommen. sicherlich haben die anderen beläge auch eine abe und dürften daher nicht moniert werden, als kunde kannst du trotzdem im regen stehen, denn meist werden die selber eingebaut und du kannst keine rechnung vorweisen, auf der drauf steht, zugelassen und entspricht originalprodukt und wurde nach herstellervorgaben eingebaut. aus dieser sicht käme dann der einbau der original-brembos.
Beitragvon timo » 22.07.2016, 11:20
Hier mal eine kleine Auswahl für die BMW S1000 XR ->
http://www.bigrisk.de/index.php?cat=c911_Bremstechnik.html
Bei den Brembos ist es so ...
- der 38SA ist der sportlichere Beläg, der deutlich bissiger ist, aber auch schneller verschleißt.
- der 38.84 ist der OEM-Belag (original Ausstattung Hersteller), ein sehr guter Sinter-Belag für alle Einsatzarten und geringem Verschleiß.
Der TRW SV und der SBS HS sind Marken-Sinterbeläge mit gutem Ansprechverhalten und normalem Verschleiß, also Beläge für jeden Tag und jedes Wetter und deutlich besser wie die teilweise im Web angebotenen organische Beläge.
Gruß Timo
BMW HP4 (Racebike)
DUCATI Monster 1200R
Kreidler RS50 Elektronik
info@bigrisk.de
more to come
timo
Motorrad: BMW HP4
Beitragvon jojo71 » 22.07.2016, 18:10
Danke euch beiden für die ersten Antworten. Werde mal schauen was ich bekomme und hier berichten wie die gekauften Beläge funktionieren :-)
jojo71
Motorrad: S1000 XR
Beitragvon Mr_Sloo » 01.08.2016, 16:41
Letzlich unterwegs auf auf eine mehrtägige Tour.
Da hab ich mich die letzten 1000km nicht mehr getraut so weit war der Belag hinten weg.
In weiten Umkreis von Manderscheid bei die BMW Freundlichen nicht im vorrat!
Nach Polo in Aachen gefahren für ersatz.
Aber die falsche beläge bekommen.
TRW Lucas MCB672SH passt definitiv nicht.
Eine Mail wurde beantwortet mit "wir haben grundsätzlich die richtigen beläge hinterlegt"
Komischerweise bieten auch anderen diese beläge für die XR an.
Dan sind die beläge von GS montiert, zwar eine andere Teilenr passen aber wenigstens für not.
HP2 Sport SWM RS650S S1000XR
Mr_Sloo
Motorrad: HP2 sport S1000XR
Beitragvon herbyei » 01.08.2016, 17:17
es kommt durchaus mal vor, dass sich ein fehler in die listen von trw einschleicht. die listen bekommt der handel und der spielt diese ein. so kommt der fehler zustande, dass wie hier zwei bremsbeläge für die XR hinten gelistet wurden, obwohl es nur eine bauform gibt.
passend für die XR ist der mcb648.
der mcb672 passt in die R, RR, F800, G650,..
Beitragvon Fafnir » 01.08.2016, 23:25
Bei der XR passen vorne die Beläge der wassergekühlten GS
Beitragvon Schleicherumdieeck » 13.09.2016, 21:46
Hallo, wären das die richtigen " 07BB04SP " org. BMW Brembos sinter für hinten?
Schleicherumdieeck
Beitragvon Fafnir » 14.09.2016, 07:18
Schleicherumdieeck hat geschrieben:Hallo, wären das die richtigen " 07BB04SP " org. BMW Brembos sinter für hinten?
Google - Brembo
http://www.brembo.com/de/
Motorräder
Konfigurieren
Beitragvon Schleicherumdieeck » 14.09.2016, 09:16
Fafnir hat geschrieben:
Google - Brembo http://www.brembo.com/de/ Motorräder Konfigurieren
Das habe ich schon versucht. Es kommen bei Auswahl BMW und 1000ccm nur K Modelle. Telefonnummer nicht zu finden auf der Brembo Seite.
Schleicherumdieeck
Beitragvon cpu » 14.09.2016, 09:46
Ja.
http://moto.brembo.com/en/results/bmw/s ... /pads/rear
cpu
Motorrad: S1000RR 2017
Beitragvon Schleicherumdieeck » 14.09.2016, 10:16
cpu hat geschrieben:
Ja. http://moto.brembo.com/en/results/bmw/s ... /pads/rear
Hallo, Danke! Für Road könnten es aber auch die .SA sein?!
Schleicherumdieeck
Beitragvon cpu » 14.09.2016, 10:40
.SA müssten für vorne sein.
cpu
Beitragvon Fafnir » 14.09.2016, 13:12
SA ist die Mischung der Beläge, kann auch hinten sein.
Beitragvon Schleicherumdieeck » 14.09.2016, 14:46
Vielen Dank für Eure Hinweise ;-) Die Meinungen gehen gerade etwas auseinander cofus
07BB04SP oder SA für hinten? Was ist die org BMW Brembo Bestückung für hinten?
Schleicherumdieeck
