blinkendes Rücklicht/Blinker ABS Pro Notbremsung
Beitragvon toby » 19.05.2016, 13:33
kann mir nochmal jemand erklären, wann Rücklicht/Blinker eingeschaltet werden bei einer Notbremsung??
Muss man was aktivieren oder geht das so? Codierstecker ist gesteckt.
Viele Grüße
toby
Re: blinkendes Rücklicht/Blinker ABS Pro Notbremsung
Beitragvon Kajo » 19.05.2016, 14:24
Den Codierstecker braucht es dafür nicht. Den Rest findest Du sicherlich in Deiner Bedienungsanleitung.
Beitragvon toby » 19.05.2016, 15:16
Danke für die Antwort.
Die Bedienungsanleitung hab ich schon 2x durchgelesen, aber leider nichts gefunden.
Vielleicht hat noch jemand eine Idee.
toby
Beitragvon OSM62 » 19.05.2016, 15:47
toby hat geschrieben:Danke für die Antwort.
finde im Moment auch nicht die schriftliche Dokumentation zum Blink/Rücklicht,
aber letztens selber bei einem Sicherheitstraining gesehen.
Beim kräftigen reinlangen/bremsen fängt das Bremslicht an zu blinken,
und wenn man richtig im Regelbereich am bremsen ist, dann blinkt auch das
Warnblinklicht.
Aber wie gesagt, das ist erst kurz vor oder im Regelbereich des ABS.
Beitragvon -mat- » 19.05.2016, 16:28
hier habe ich einen artikel dazu gefunden:
http://www.autobild.de/artikel/bmw-moto ... 52365.html
wie stark die verzögerung sein muss, erwähnen sie aber nicht... also wie erkennt das system die vollbremsung...
getestet hab ichs schon und es hat funktioniert :)
grüsse
-mat-
Beitragvon Oldenburger » 19.05.2016, 21:30
Bei meiner (gebaut Juli 2015) hat es bei 2 Vollbremsungen bis in den ABS-Regelbereich nicht funktioniert.
Wäre eine Software Geschichte, die man bei nächster Gelegenheit aufspielen wollte. War ein wenig irritiert, da das doch eigentlich von Anfang an dabei sein sollte...
Bin deswegen jetzt aber auch nicht zum Freundlichen gefahren.
Gruss to Hus
Oldenburger
Oldenburger
Beitragvon Daver » 19.05.2016, 21:39
In diesem Video sind die fürs dynamische Bremslicht relevante Geschwindigkeiten aufgeführt.
Daver
Beitragvon Oldenburger » 19.05.2016, 21:58
Also meine 2 Vollbremsungen habe ich jeweils bei ca. 100 begonnen. Es war auch schon duster, damit man das gut sehen kann. Habe auch gleich voll rein gelangt und nicht den Bremsdruck langsam erhöht.
Ausser, dass mein Hinterrad mal richtig aufgestiegen ist, ist da nüscht passiert.
Gruss to Hus
Oldenburger
Oldenburger
Beitragvon Der Kleine » 19.05.2016, 22:09
Das Dynamische Bremslicht gab es aber erst ab August 2015
Der Kleine
Beitragvon Oldenburger » 19.05.2016, 23:24
Der Kleine hat geschrieben:Das Dynamische Bremslicht gab es aber erst ab August 2015
So würde natürlich ein Schuh draus werden...
Gruss to Hus
Oldenburger
Oldenburger
Beitragvon Kajo » 20.05.2016, 08:46
Das kann man dann doch hoffentlich "nachrüsten", die Blinkerchen sind ja schon verbaut.
Beitragvon toby » 20.05.2016, 09:03
Ich hab es genauso gemacht.
Beschleunigen und dann voll den Anker geworfen. ABS hat geregelt, aber nichts geblinkt :ahh:
Meine XR ist EZ 4/2016, gebaut 24.2.2016 und mit ABS Pro.
Habe mit meinem Händler gesprochen, doch kann der mir leider auch nicht weiter helfen.
Bin aber noch guter Hoffnung :D
toby
Beitragvon Muifke » 20.05.2016, 09:59
Das Dynamische Bremslicht sitzt auf jede XR.....auch die vor August 2015 ;-)
Es ist nur nicht aktiviert in die ECU-software.
Meine XR ist von April 2015 (einer der ersten die gebaut sind) und ich habe es auch activieren lassen ThumbUP
Muifke
Motorrad: CBR1000RR
Beitragvon JHB1984 » 20.05.2016, 15:47
habe tests angestellt, da die anleitung betreffend diesem feature echt ziemlich zum vergessn is ... nach EINIGEN :ahh: notbremsungen, hat sich bei mir herausgestellt dass das feature ziemlich sicher nur im RAIN modus aktiv ist ... ist aber schon n paar monate her, vielleicht habens da schon n SW update rausgebracht ... keine ahnung cofus
winkG
JHB1984
Beitragvon toby » 20.05.2016, 17:27
Muifke hat geschrieben:Es ist nur nicht aktiviert in die ECU-software.
Laut BMW Hotline gibt es nichts zum aktivieren plemplem
toby
