Runter schalten und wieder einkuppeln
Beitragvon foximulder » 19.04.2016, 12:03
ich habe ein komisches "Phänomen",
ist das nur bei mir so, wenn ich beim Anbremsen einer Kurve runterschalte also um die Motorbremse zu nützen, mit dem Kupplungshebel während ich wieder einkupple dann "rupft" bzw. schnalzt die Kupplung, also ich glaube sie kuppelt ein, aber nicht langssam mit Schleifen, sondern klack und drinnen. :shock:
Ist nicht, wenn ich im unteren Drehzahlbereich runterschalte also beim Rollen zur Ampel, nur wenn ich im Sportmodus unterwegs bin :?:
Gerald
foximulder
Motorrad: Bmw S1000 XR 16
Re: Runter schalten und wieder einkuppeln
Beitragvon DashTwo » 19.04.2016, 12:19
Ist die Anti-Hopping-Kupplung und ist ganz normal ThumbUP
DashTwo
Beitragvon phoenix » 19.04.2016, 14:56
Hallo. ich habe das gleiche Phänomen allerdings beim Hochschalten ohne Schaltautomat. Ist das vielleicht auch die AHK? Ich habe allerdings gehört, dass die nur beim Runterschalten in Aktion tritt. Ist das so? Oder ist das auch die AHK?
phoenix
Beitragvon DashTwo » 19.04.2016, 19:57
Ja die AHK tritt auch beim Loslassen in Aktion, wenn du einen Gang nachlegst. Ist zumindest bei 4 S1000Rs der Fall, die ich persönlich schon gefahren bin.
DashTwo
Beitragvon Smarty » 20.04.2016, 05:38
isso
Fühlt sich teilweise total merkwürdig an.
Extremer als bei meiner KTM1190@, die das auch so hatte.
Habe bisher nur selten mit Kupplungsbetätigung geschaltet. Manchmal ging dabei der Gangwechsel nicht wirklich geschmeidig.
Zum Glück gibt es den Schaltassistenten.
Die Kupplung braucht man ja wirklich nur beim Anfahren :D
Gruss
Harald
Smarty
Motorrad: anderes
Beitragvon foximulder » 20.04.2016, 11:54
Super danke :)
Jetzt fühlt es sich gleich gar nicht mehr schlimm an...
Gerald
foximulder
Beitragvon locke » 20.04.2016, 20:13
Komme auch von der 1190er@, von dort kenne ich das auch, allerdings nicht ganz so extrem wie bei der XR, ist aber völlig normal.
Kannst ganz beruhigt sein und muss nicht zum feundlichen :mrgreen:
Gruß Locke
locke
Motorrad: M1000XR - 2025
Beitragvon phoenix » 21.04.2016, 11:08
DashTwo hat geschrieben:Ja die AHK tritt auch beim Loslassen in Aktion, wenn du einen Gang nachlegst. Ist zumindest bei 4 S1000Rs der Fall, die ich persönlich schon gefahren bin.
Danke für die Info! Werde es bei der nächsten Inspektion mal ansprechen, zum glück gibt es ja den Schaltautomaten, fühlt sich im Kupplungshebel nämlich echt komisch an. Was für die AHK spricht, ist, dass es eigentlich nur bei höheren oder hohen Drehzahlen, wenn ich den Schaltautomat mal vergesse auftritt.
phoenix
