Lenker wechseln
Lenker wechseln
Beitragvon Nelle » 23.01.2016, 14:21
Hilfe !
Ich bekomme die Griffe net runter.
Man möchte ja nixs kaputt machen.
Bin bereits am Kombischalter Links verzweifelt.
Unterteil geht ab , aber das verflixte Oberteil nicht!
Wer kann mir da bitte helfen?
Um gleich die Frage nach dem warum , zu beantworten.
Ich möchte einen schmaleren Lenker einbauen.
Gruss Nelle
Nelle
Re: Lenker wechseln
Beitragvon OSM62 » 23.01.2016, 14:53
Nelle hat geschrieben:Hilfe !
Gruss Nelle
Links:
Zwischen Multicontroller und Griffgummee ist da die entscheidende Torxverschraubung.
Die lösen, dann kannst du alles am Stück abziehen.
rechts:
erst mit 8er Torx die Lenkerarmatur (start/Notausschalter) von unten lösen,
dann ist in an der Schalterarmatur noch eine "versteckte" 8er Torx Verschraubung.
Und dann kannst auch da die dickere Torx Verschraubung (die durch den Lenker geht)
lösen.
Ohne den 8er Torx (als langer Schraubendreher) geht gar nichts auf der rechten Seite.
Re: Lenker wechseln
Beitragvon Nelle » 23.01.2016, 18:11
Danke,
die Griffe sind runter
Vielen Dank!! ThumbUP
Nelle
Nelle
Re: Lenker wechseln
Beitragvon Whisky » 29.01.2016, 15:01
Ich danke auch... ThumbUP
Mach grad einen auf Lenkerendenblinker...
Greetz
...SORGE DICH NICHT, RASE...
..........ssssSSSSSSAINTAUSENDÄÄRRRrrrrr.............
Whisky
Motorrad: S1000R (04/2014)
Re: Lenker wechseln
Beitragvon Bastis1000R » 27.10.2024, 22:04
Weiß denn auch jemand, wie man den Kombischalter aufbekommt?
Bastis1000R
Motorrad: BMW S1000r
Re: Lenker wechseln
Beitragvon RJ45XR » 28.10.2024, 09:34
An den Kombischaltern re sowie links sind je zwei kleine Schrauben. Diese rausdrehen, dann sollten sie sich teilen und abnehmen lassen. Zumindest habe ich das schon mit dem rechten gemacht :).
RJ45XR
Motorrad: R1300GSA
Re: Lenker wechseln
Beitragvon Maxell63 » 28.10.2024, 15:06
interessant!
Was für ein Lenker machst Du denn drauf?
Maxell63
